然后发现桥上面有焊膏。顺着上家的 。。我给桥加焊了下。电流能跑到0.4了。。过个几秒钟掉电。CPU也加焊了下。故障依旧。这机器没点位图。。图纸里面标注跟板子又有些不同。。然后感觉是不是有什么电压没出来导致的掉电。。于是查图纸。各大供电都正常。。剩下就该查二级电压了。看图当查到待机3V转换出来的电压时。问题出来了U42 5678脚有3.3V正常。另一端只有1.5V了。这就不正常了。量它G级也有3v电压。按道理这管子该导通了。于是料板上找到一个换上去。不掉电了。电流跑到0.5左右,就不动了。这板子问题还不止一个啊。于是论坛下了BIOS刷上去。故障依旧。这让我没了思绪。去论坛逛了一圈。。这个机器还有通病呢。就是RTC电路有问题电池没电也会导致不开机。我量了下电池3V。。有电啊。无意中看到一个帖子上面故障跟我差不多。然后也是卡在0.5不动了。说是桥上面的一个电
迅维网_www.chinafix.com_联想G475_AMD板载cpu_独显LA-6755P_REV1.0.rar
1018.18 KB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
565235700 发表于 2015-11-24 14:14
电容漏电,打对地值应该会低点吧,
