acer4520怪问题
bjxwbw
2015-11-24 10:36
acer4520怪问题
acer4520,amd cpu ,独显。版号:DA0Z03MB6E0开机0.44马上掉电。拆机去掉CPU,加电0.3不掉电,重新装上CPU机器能正常开机进系统,不掉电了。用上一天,又是0.4立马掉电。每次都要去掉CPU,通一下电机器才能正常。查过温控。换过CPU供电MOS管。没有解决问题,请各位高手给出个主意;
xikq
2015-11-24 10:51
0.4到那里。电压还有没出来
夕敏の末聚
2015-11-24 10:51
换电容试试
bjxwbw
2015-11-24 10:52
我先换电容试试
杨天亦
2015-11-24 10:52
这机不是北桥爱坏吗?
bjxwbw
2015-11-24 10:55
去了CPU, 上一次电就好了,下面就不知该怎么弄了
广州迅芯科技
2015-11-24 11:04
查查RTC电路,加焊桥
yushengli
2015-11-24 11:09
CPU供电的滤波电容用示波器测下有没有干扰
xie281531
2015-11-24 11:12
最讨厌掉电
常鳞凡介
2015-11-24 11:15
amd的为什么不换个u试试呢?到04不亮时测试各个条件啊。
hansuweng1
2015-11-24 11:18
amd的cpu爱坏,换个cpu试试
董永祥
2015-11-24 11:29
个人认为两桥问题多数
hanxuelcf
2015-11-24 11:48
查 桥 供电 。。。
李元阳
2015-11-24 11:56
桥问题吧!应该是
郭鹏涛
2015-11-24 12:05
换个桥试试啊
kilighd
2015-11-24 12:06
加焊北桥
514906332
2015-11-24 12:28
这个机器桥容易坏,加焊桥就好了。
fengqiang2011
2015-11-24 12:34
0.4的时候测量电压,更换CPU
迅维我的家
2015-11-24 13:28
供电 显卡 试试吧
cw001215
2015-11-24 14:46
这款北桥爱坏 AMD的CPU也爱坏 建议换CPU试试
873808892
2015-11-24 21:33
问题定在U以后,可以刷程序看下。
8810632
2015-11-24 21:40
重植北桥吧
情殇,千年绝恋
2015-11-24 21:42
既然插拔下酒好了 我怀疑 是不是座子虚焊了
yangchunfeng
2015-11-24 22:30
用示波器看看CPU电源有没有干扰
诚微科技
2015-11-24 22:42
北桥的可能性很大
xkrsxh
2015-11-24 23:28
确实问题很怪的啊,我也觉得是不是桥那边出问题了啊,特别是RTC电路啊
夜雨路人
2015-11-25 08:31
也是一个神奇的机子
wxb2gf
2015-11-25 09:07
北桥坏了
这种情况一般是北桥问题
yitian1688
2015-11-25 09:18
是不是显卡的问题
yitian1688
2015-11-25 09:19
要不然就是供电不稳定,你再仔细查下
zhangqiangyi
2015-11-25 09:31
先换下CPU,再加焊下桥,当然查好供电之前。
236017517
2015-11-25 09:45
广州迅芯科技 发表于 2015-11-24 11:04
查查RTC电路,加焊桥
顶! 有些AMD平台的RTC这块有问题不出CPU供电。
妃姐姐
2015-11-25 09:55
个人 觉得是ec和南桥 部分哦 有功电不出 还考虑信号问题
raohaoran
2015-11-25 10:03
刷个BIOS 看看
袁袁华
2015-11-25 10:20
这机不就是mcp67问题吗
咏乐汇
2015-11-25 10:31
电压没有出来吧
1230123
2015-11-25 10:45
显卡 北桥干一番
小余电脑维修
2015-11-25 10:55
这个鸡桥出问题的几率大
刘维剑
2015-11-25 16:06
3合一的桥,容易出问题,修也用不了多久,换这个桥又 很贵
abist
2015-11-25 16:16
这机器我公司很早以前就不收了
MCP67特别容易出问题
芯片买不到就算重植球也会一直二修
