标题: 联想U310如何主板短接启动系统 [打印本页]
作者: djercn    时间: 2015-11-24 10:08
如题,本人的U310进水,大开查看发现启动开关的地方坏了。听说系统可以从主板短接启动,但我看到U310主板的电源插孔排线后面是5根针,如下图所示,请问我短接哪两根针可以启动系统。谢谢各位,我是新手。
作者: 02230214    时间: 2015-11-24 10:19
还可以短接?
作者: djercn    时间: 2015-11-24 10:29
02230214 发表于 2015-11-24 10:19
还可以短接?
我也不知道,所以想问问。
作者: xikq    时间: 2015-11-24 10:55
井水还是拿到维修店看看,
等下烧东西就不好了
作者: 傲视荣耀    时间: 2015-11-24 10:59
没大看懂什么意思
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-11-24 11:18
客户建议送修,进水机器没这么简单,你图标的是电源进来的正负线,短接啪啪啪。
作者: 摩天龙    时间: 2015-11-24 11:33
楼主没表达清楚不知啥意思
作者: djercn    时间: 2015-11-24 12:54
摩天龙 发表于 2015-11-24 11:33
楼主没表达清楚不知啥意思
意思就是绕过启动开关,怎么让主板启动。
作者: lq2010    时间: 2015-11-24 13:05
不会短电源接口针吗,不行吧
作者: djercn    时间: 2015-11-24 13:09
lq2010 发表于 2015-11-24 13:05
不会短电源接口针吗,不行吧
没听懂,什么意思?
作者: 赵云飞章    时间: 2015-11-24 13:22
那是强行拉低的EC slp信号,短接pwrbtn之类的、
作者: dlq11291008    时间: 2015-11-24 13:35
短接红色和黑色的线,楼主可以试试,
作者: djercn    时间: 2015-11-24 14:33
dlq11291008 发表于 2015-11-24 13:35
短接红色和黑色的线,楼主可以试试,
但是红线有2根,黑线有3根,到底接哪根?
作者: 牧童遥指杏花村    时间: 2015-11-24 14:40
我也是醉了。你短接试试
试试有惊喜。哈哈
作者: djercn    时间: 2015-11-24 14:44
牧童遥指杏花村 发表于 2015-11-24 14:40
我也是醉了。你短接试试
不明白你说的意思,到底能不能短接?
作者: 广河笔记本维修    时间: 2015-11-24 14:46
你都不说清楚是什么故障
作者: dlq11291008    时间: 2015-11-24 15:05
随便,都是通的,接上电以后再短接
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-11-24 15:08
dlq11291008 发表于 2015-11-24 15:05
随便,都是通的,接上电以后再短接
你 好 坏 哟,想楼主听啪啪声?
作者: a4443847    时间: 2015-11-24 15:11
图纸啊。。。。图纸上有触发角
作者: dlq11291008    时间: 2015-11-24 15:17
广州迅芯科技 发表于 2015-11-24 15:08
你 好 坏 哟,想楼主听啪啪声?
被揭穿了,楼主还是送修吧,
作者: 奔跑的·蜗牛    时间: 2015-11-24 15:34
还是送修吧别折腾了,不差那点钱,进水没有短接就会好的!
作者: djercn    时间: 2015-11-24 15:38
现在身在国外,让他们修报价都够新买一台了。国内修便宜,但寄回去都花不少钱。
作者: djercn    时间: 2015-11-24 15:39
dlq11291008 发表于 2015-11-24 15:17
被揭穿了,楼主还是送修吧,
不在国内,让他们修报价都够新买一台了。国内修便宜,但寄回去都花不少钱。
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2015-11-24 15:59
你都不说清楚是什么故障
作者: 乐呵呵    时间: 2015-11-24 18:48
楼主估计是爱好者。这样的问题还是交给专业维修店去搞,更安全点。搞不好坏厉害了。或者搞好了,可能由于进水还有别的问题。
作者: asd372625812    时间: 2015-11-24 20:01
楼主还是不要自己开了,开机了烧问题大了,就花大价钱了
作者: 天意wx    时间: 2015-11-24 20:11
你圈出的地方 是电源线的接口吧
想找具体开关脚位需要看下图纸
进水建议送修吧
作者: 牧童遥指杏花村    时间: 2015-12-5 10:57
颜色相同的是相通的,把两种颜色各一根短接,试试
作者: 落雪    时间: 2015-12-5 11:03
建议送专业维修的地方去。。短接电源接口。就烧了!
作者: 牧童遥指杏花村    时间: 2015-12-5 11:29
谁忽悠你呢?在国外?》
作者: 牧童遥指杏花村    时间: 2015-12-17 09:45
可以短接,但是一定要接电奥、
作者: mjkingm    时间: 2015-12-17 09:56
进水的还是不要直接短接了,搞不好烧一大片。
要短接就要找开关连主板的软排线,其中有一个针是负责开机的。把它和地线碰一下。
后果会很严重!
作者: zhongke    时间: 2015-12-17 10:55
主板接开机排线的接口每个脚都对地短接一下总有一个脚是,不行就送修吧。。。。
作者: taogg123    时间: 2015-12-17 11:00
短接主板都要挂!
作者: 淮安丁伟    时间: 2015-12-17 17:03
没听说过短接这个能开机的.不知道哪个高手告诉你的.
