标题: 求助----联想U310主板短接启动系统 [打印本页]
作者: djercn    时间: 2015-11-24 09:27
如题,本人的U310进水,大开查看发现启动开关的地方坏了。听说系统可以从主板短接启动,但我看到U310主板的电源插孔排线后面是5根针,如下图所示,请问我短接哪两根针可以启动系统。谢谢各位,我是新手。
更新图:
作者: djercn    时间: 2015-11-24 09:33
各位大侠帮帮忙,谢谢。
作者: djercn    时间: 2015-11-24 09:45
局部图,更清楚一点。
5根针,短接哪两根可以启动?〉
谢谢。
作者: djercn    时间: 2015-11-24 09:51
一直顶到有人帮解答,高手来帮忙。
作者: 873808892    时间: 2015-11-24 09:54
个人建议还是找专业的维修,不要使故障扩大化。
作者: djercn    时间: 2015-11-24 09:54
看到电源进口只有红色和黑色两种线。
作者: djercn    时间: 2015-11-24 09:55
在国外,修理费用特别贵,所以打算自己捣鼓捣鼓。
作者: hhyggbb    时间: 2015-11-24 09:56
这个不是台式机啊大哥
作者: djercn    时间: 2015-11-24 09:57
hhyggbb 发表于 2015-11-24 09:56
这个不是台式机啊大哥
笔记本不可能用短接方法开机?
作者: hhyggbb    时间: 2015-11-24 09:57
这个才是正解!!
作者: djercn    时间: 2015-11-24 09:59
hhyggbb 发表于 2015-11-24 09:57
这个才是正解!!
专业维修算起来要2000RMB,而且他们也是寄回国内换新的。他们根本不找原因。因为我打开看,只发现开关的地方进水了。
作者: hhyggbb    时间: 2015-11-24 10:01
那你就把水清理一下,把主板吹干看看能不能正常开机,如果还是开不了机,那就要拿去专业维修了
作者: DBJBW    时间: 2015-11-24 10:06
楼主太牛了,还是找人修吧,你都是外国人了,要高大上啊。
作者: jjyy66    时间: 2015-11-24 10:20
djercn 发表于 2015-11-24 09:59
专业维修算起来要2000RMB,而且他们也是寄回国内换新的。他们根本不找原因。因为我打开看,只发现开关的 ...
  你这个要用万用表来,量开关 那个是 3.3v   开机电压!   这样看我们也看不出来啊。、
作者: timihacker    时间: 2015-11-24 10:25
进水机器,,建议直接送专业维修机构,,自己乱搞,,把故障扩大就悲剧了!!
作者: djercn    时间: 2015-11-24 10:31
只要量出来是3.3V,就可以把那两个短接开机吗?
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-11-24 11:39
不装电池就会自动开机了
作者: djercn    时间: 2015-11-24 12:53
一梦芯痛 发表于 2015-11-24 11:39
不装电池就会自动开机了
没听明白。不装电池的话用外部电源,但是启动开关有问题,还是启动不了,所以我想着是不是可以短接直接从主板上启动。
作者: 1271092608    时间: 2015-11-24 15:08
万表量下哪根线有3.3v 哪根是地,对地短接一下试试
作者: 1271092608    时间: 2015-11-24 15:10
农村人好奇,你在国外上中国的网站可以直接上吗?不用像国内上外国网站一样,要翻。墙吗?
作者: 、骄傲哥哥    时间: 2015-11-24 15:11
那你就把水清理一下,把主板吹干看看能不能正常开机,如果还是开不了机,那就要拿去专业维修了  详情 回复 发表于 2015-11-24 10:01 .
作者: 794897717    时间: 2015-11-24 15:19
万用表用蜂鸣档拖开机排针没事的,看能不能开了
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-11-24 22:05
djercn 发表于 2015-11-24 12:53
没听明白。不装电池的话用外部电源,但是启动开关有问题,还是启动不了,所以我想着是不是可以短接直接从 ...
不装coms电池,板上小电池
作者: jjyy66    时间: 2015-11-24 23:43
  是的 可以短接!
