标题: ASUS UL80VT 的EC故障,換新後再次燒毀 [打印本页]
作者: 過客    时间: 2015-11-24 08:46
這個筆記本的EC是用IT 8502E,第125腳阻值很低,量電壓又不到3.3 V,把EC換新後可開機了,但是用不到幾個小時又再次燒毀EC,己經換過二顆新的EC,但剛換上都是可以用,只是用不久又燒EC,請問各位大大有沒有遇過這種奇怪的問題?
作者: 霆AIR    时间: 2015-11-24 09:01
会不会线性有些短路或者复位导致?
作者: zhouxiyuan    时间: 2015-11-24 09:23
8512的125脚需要上拉的吧
作者: 過客    时间: 2015-11-24 09:38
忘了補充,換上新EC後125腳有3.3V了但是用不久就又燒毀EC
作者: 873808892    时间: 2015-11-24 10:04
仔细测下开关与上拉电阻电容等小元件。
作者: blmama    时间: 2015-11-24 10:08
顺着这个3.3V往前查查
作者: xikq    时间: 2015-11-24 10:59
换完阻值还是一样吗
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-11-24 11:27
烧EC,如果烧穿孔的,下EC通电测量哪个脚有无大电压进来。
作者: kilighd    时间: 2015-11-24 11:38
ec条件满足?
作者: 1寒星    时间: 2015-11-24 11:56
这个ec烧了  不是电流大 就是电压大  电压应该很好检测出来吧
电压主要查供电脚的电压  还有不排除商家有问题
作者: 1寒星    时间: 2015-11-24 11:59
周围的电容不良 也会引起频率失调  也会烧ec的  反正电容不多 就供电的那几个 换了就ok了    电阻查查 阻值对不对  是不是电阻导致电流过高   就得看你够不够仔细
作者: 過客    时间: 2015-11-25 18:50
請問你說的下 EC通電測量,是說拆下EC再量測嗎?
作者: 過客    时间: 2015-11-25 18:51
kilighd 发表于 2015-11-24 11:38
ec条件满足?
明天早上再測條件是否滿足
作者: 過客    时间: 2015-11-25 18:54
1寒星 发表于 2015-11-24 11:59
周围的电容不良 也会引起频率失调  也会烧ec的  反正电容不多 就供电的那几个 换了就ok了    电阻查查 阻值 ...
謝謝告知我明天再試看看
作者: 745311657    时间: 2015-12-3 11:01
修好没有?有没有图纸?或者告知下我这个没有3V怎么弄,我这个有5V照不到5V转3V的管子,整个板子缺3V找了半天也没找到
作者: 過客    时间: 2015-12-7 20:06
問題找出來了,只要加上原本的外接電池(15v)的,就會燒EC請問為何會這樣?而原本的電池我量也有15伏特,真怪
作者: 過客    时间: 2015-12-7 20:07
有沒有可能是電池的充放電電路的問題造成的?
作者: 過客    时间: 2015-12-7 20:08
還是只是單純的外接電池異常?
作者: 過客    时间: 2015-12-7 21:12
745311657 发表于 2015-12-3 11:01
修好没有?有没有图纸?或者告知下我这个没有3V怎么弄,我这个有5V照不到5V转3V的管子,整个板子缺3V找了半 ...
我記得在5伏電感旁有3伏的電感,你再順著3伏的電感反向查吧,這種沒圖的板子修起來累死人了
