ZXCVWtest
标题: LA-9632P內屏顯示花屏,外接顯示正常 [打印本页]
作者: mibh    时间: 2015-11-23 23:38
I3的U,集成,換了CPU一樣,換了屏線一樣,因為有時會正常顯示,以為是屏線故障,也非常像屏線的問題,換了一大堆,後來才量到是南北橋整合型晶片旁的一顆電感,只有半導通,在此提供給各位大大,能夠秒殺,不要像我走了很多歪路
作者: 一路走过…    时间: 2015-11-24 08:25
只有半导通是什么?
作者: 霆AIR    时间: 2015-11-24 08:29
什么意思?还有半导通?
作者: x4477    时间: 2015-11-24 08:35
电感量不足
要上电感表才行 万用表无解
作者: koflcm    时间: 2015-11-24 08:38
电感表,一般人不会有吧
作者: 空空空气    时间: 2015-11-24 08:50
这种故障,引以为鉴。谢谢分享
作者: shingshishi    时间: 2015-11-24 08:56
不得不佩服楼主的耐心啊!这个得花多少时间!
作者: 清风a小丫    时间: 2015-11-24 08:57
谢谢楼主的分享
作者: 鸿鹄大哥    时间: 2015-11-24 08:59
楼主说的半导通可能是说这个电感有阻值的意思。然后如果楼主以后发贴用简体字更好看。当然了如果能把这个过程写下来,楼主可能评个精华贴呢。
作者: kcq1432    时间: 2015-11-24 09:22
半导体从未见过,万用表量不出来的吗
作者: 舟子    时间: 2015-11-24 09:25
集显的话   桥控制显示
作者: 8176762    时间: 2015-11-24 09:27
有图纸吗 ,这个电感给什么供电的
作者: zhouxiyuan    时间: 2015-11-24 09:29
你这个原来是slj8e,换了slj8c上去烧的吧
作者: cn1990    时间: 2015-11-24 09:29
楼主你在哪里修机器,台湾吗?还是繁体字
作者: 夙愿9127695820    时间: 2015-11-24 09:40
这么小的问题都发现了,真够仔细的。
作者: 尒彡,沵恏跩    时间: 2015-11-24 09:49
楼主解释解释半导通呗
作者: ImageMad    时间: 2015-11-24 09:52
怎么会查到这的
作者: blmama    时间: 2015-11-24 09:54
是我多半放弃了
作者: 873808892    时间: 2015-11-24 09:58
楼主是根据经验量小供电时发现的吧?
作者: 维修那点事    时间: 2015-11-24 10:02
供电不足,花屏,也是醉了,谢谢,下次修的时候也注意下
作者: 超.级.版.主    时间: 2015-11-24 10:08
一路走过… 发表于 2015-11-24 08:25
只有半导通是什么?
就是小电感有阻值了! 他是集成显卡的主板!PCH这边会引起花屏
作者: 夕敏の末聚    时间: 2015-11-24 10:09
不错   谢谢分享
作者: 565235700    时间: 2015-11-24 10:21
感觉楼主分享
作者: DYNLOVE123    时间: 2015-11-24 10:27
那个供电是什么电压?
作者: xietian57    时间: 2015-11-24 10:28
还没遇到过这问题
作者: 316271297    时间: 2015-11-24 10:29
还没有遇到过,内接花屏一般都是显卡问题,谢谢分享!
作者: 志诚本本维修    时间: 2015-11-24 10:32
这种还没见过
作者: hanxuelcf    时间: 2015-11-24 10:46
L2电感是给那部分模块供电呢 ?????
作者: 尼古丁味道    时间: 2015-11-24 10:48
就是桥供电电压偏低吧,电感两边电压差吧
作者: 814043451    时间: 2015-11-24 11:10
粗心了,一般INTEL这种花屏,多半是桥引起的。白干一个U
作者: ct4251809    时间: 2015-11-24 11:15
好经验,先收藏,学习了。感谢分享。同时也给你加分了 。赞一个!
作者: xie281531    时间: 2015-11-24 11:26
这题目给我  只能说太难了   换板
作者: 114671025    时间: 2015-11-24 15:26
厉害~~学习了
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2015-11-24 15:58
有图纸吗 ,这个电感给什么供电的
作者: davexuwei    时间: 2015-11-24 16:08
这都是很好的经验,不然花上几天时间也未必能修好。
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2015-11-24 16:24
这样都查到了,厉害
作者: 小菜鸟1号    时间: 2015-11-24 17:04
半导通能理解为 电压只过去了一半吗
作者: aozihao    时间: 2015-11-24 17:14
厉害这都被你发现了
作者: 可不可以    时间: 2015-11-24 18:16
个别情况少电压,多半还是显卡显存的问题
作者: bailang381    时间: 2015-11-24 18:20
电杆有阻止了吧
作者: 20080515    时间: 2015-11-24 18:25
机子型号是什么呀
作者: 小雪玲珑    时间: 2015-11-24 20:40
半导通就是输出端电压只有输入的一半左右喽,这都值得问呀?对不?
作者: yangke251    时间: 2015-11-24 21:00
完了,要是我碰到就不会修了了
作者: weishanhuan    时间: 2015-11-24 21:15
虽然走了很多弯路,但最终解决了问题,加分支持一下分享精神
作者: 任世超213    时间: 2015-11-24 21:29
什么意思?还有半导通?
作者: yangchunfeng    时间: 2015-11-24 22:25
可以啊可以查这么细致你是女师傅吧!
作者: 丿影子灬的爱情    时间: 2015-11-24 22:33
嗯,这个经验很有用处。
作者: 诚微科技    时间: 2015-11-24 22:45
这也需要运气啊
作者: xkrsxh    时间: 2015-11-24 23:30
嗯嗯,很多问题都是摸索出来的,总有人没有经验可以借鉴,要凭自己本事修啊
作者: 陈正权    时间: 2015-11-25 00:25
楼主,型号该这下了!
作者: mibh    时间: 2015-11-25 04:19
報告,我是呆胞,這個問題我查的時間約三天,待料約10天,包刮買屏線,買裏面有程序的EC,換CPU,差點放氣了,最後憑著以往的經驗,用夾子,夾整合晶片周邊的電感讓它短路,才試出來,我是聯想G500的主板,淘寶買交換的,過了三個月返修,很無力,奉勸大家,除非價錢差很多,或者沒選擇,貴一點,沒關系,不要買交換,或修過的主板。感謝大家的指教。
