标题: 95831没输出 [打印本页]
作者: 32号结婚吧    时间: 2015-11-23 19:44
标题: 95831没输出
联想g470CPU供电95831没输出抓到的波形  黄线是上管g级  红线是下管g级
  哪位大神帮忙分析一下  感谢
作者: 爱特维修    时间: 2015-11-23 20:55
我们店里示波器都没有,完全看不懂,帮支持一下
作者: weisiang    时间: 2015-11-23 20:56
查下SVID 有信号不。。。
作者: cn1990    时间: 2015-11-23 20:59
查条件,测下SVID有没有波形
作者: 辛集腾龙电脑    时间: 2015-11-23 21:07
自举升压 不正常 吧
另外 频率设置  或者反馈有问题 也有可能
作者: 自然123    时间: 2015-11-23 21:09
上管怎么那么低,你是拆了上管来测吗,如果不是那就是管子开路或自举电路出问题
作者: 霆air2008    时间: 2015-11-23 21:10
不会示波器 帮忙顶下
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-11-23 21:14
波形不正常,上管G极电压不够。
作者: 873808892    时间: 2015-11-23 21:21
上管驱动不够,查升压元件。
作者: xkrsxh    时间: 2015-11-23 21:26
我也觉得是自举升压不足啊,波形峰值不够啊
作者: 神秘刺杀者    时间: 2015-11-23 21:45
看看svid波形,,,
作者: 32号结婚吧    时间: 2015-11-23 21:56
上管没拆,
作者: 32号结婚吧    时间: 2015-11-23 22:05
SVID没有波形
作者: 指教o    时间: 2015-11-23 22:06
示波器用的还是挺少的   感觉波形还是不正常
作者: wendong    时间: 2015-11-23 22:15
升压电容看看有问题没有
作者: 32号结婚吧    时间: 2015-11-23 22:20
下管的g级能达到二十多伏  上管只有5v左右   下管的那个g级的电压是不是升压后的了  是不是说明升压应该是正常的
作者: 傲冰    时间: 2015-11-23 22:25
上管不正常,应该是自举电路出了问题
作者: 32号结婚吧    时间: 2015-11-23 22:34
晕  看错探头了   黄色是上管     CPU电压是0.8付后就掉电了
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-11-23 22:37
下管G极能达到20几V,什么情况?去24脚外电阻能出供电吗?
作者: 32号结婚吧    时间: 2015-11-23 22:48
现在电压能抓到  0.8伏后就掉了
作者: 孟前程    时间: 2015-11-23 23:07
g470的毛病不是一般的多
作者: hanxuelcf    时间: 2015-11-23 23:17
楼主有结果了吗 》?????
作者: 32号结婚吧    时间: 2015-11-24 10:16
还没修好  暂时没头绪了  放放再修
作者: 措乱的人生    时间: 2015-11-24 11:42
什么时候还是要学下示波器啊
作者: 1寒星    时间: 2015-11-24 11:51
正常毛线  下管 波形频率不对
作者: kilighd    时间: 2015-11-24 11:53
不会用示波器  顶一下
作者: 1寒星    时间: 2015-11-24 11:54
但是最好上下管一套先换了看  换单个有时候不稳定
作者: 2659285520    时间: 2015-11-24 11:57
去掉24脚电阻  有电压95831好的 查上级  没有电压查95831以及后级
