宏碁E1-471G开不了机
zhtzzl
2015-11-23 18:54
宏碁E1-471G开不了机
笔记本型号:宏碁E1-471G-32354G50Mnks
故障情况:
①笔记本里面放有电池,外接适配器关机后,电源灯小小微闪
②关机后一段时间后,按开机键不开机,要卸下电池、拔掉适配器放一晚上,第二天外接适配器才能开机
③卸下电池放一晚上,放上电池,按开机键不开机
不知是不是主板供电问题,刷bios有用吗?
求大神打救一下我的笔记本
Jasonouguoxiang
2015-11-23 19:29
不触发的时候电流多少 有没有跳变 待机的时候电流多少
黑暗纪实
2015-11-23 20:22
主板肯定有问题呀
zhyz999
2015-11-23 21:52
如果是外面的人直接送修,这些东西一班人人搞不了
指教o
2015-11-23 22:08
只有在不触发的时候修了 才能找原因
873808892
2015-11-23 23:21
建议先刷程序试下,
广州迅芯科技
2015-11-23 23:24
描述不清,不触发时按不触发来修,待机电流多少?触发电流多少?查过什么?详细道来才能得到更好的帮助。
夜雨路人
2015-11-24 08:37
如果是广达的板子,桥供电容易出问题
章红卫
2015-11-24 11:39
估计是某个电容有漏电现象,供电不足,元器件工作不良造成的。
