标题: 索尼SVF142A23T进水改板秒杀,可以拓展思路的贴 [打印本页]
作者: 提拉米苏102    时间: 2015-11-23 17:43
索尼SVF142A23T
版号:
故障:进水,多处断线,严重腐蚀,
同事处理断线和腐蚀后,交给我来修
我拿到手通电待机
0.132
待机偏高,
待机芯片是TPS51427
此芯片工作条件为
1:6脚VIN主供电19V
2:4脚EN_LDO 来自19V分压得到11V的开启
3:7脚LDO输出6237LDO5 是一个5V线性
待机偏大的情况一般LDO很容易短路
检测对地阻值,确认为短路
同时还发现6脚QFN脚位断线
拆掉芯片,测量焊盘仍然短路
重新飞好6脚的线,
查图6237LDO5去了那里
真的是去了N多的地方。。。。
不想一个一个拆
也不想烧鸡(容易扩大故障)
一个一个看看,那个可能性大先搞那个
最终发现最可疑的地方
同时拆了PC171和和PU15
检测阻值,500多正常了
一针见血找到故障点
然后发现这个芯片不好找,
翻了很多料板都没找到,
找到的几个差不多的装上去
开启会别拉到0.6 不输出
最后得与朋友提醒,用台板的1117改一个上去
立马找到板子,拆下芯片
第一次这样改,1脚ADJ接地,其他两脚接电压输入和输出
如图:
通电测试的时候
发现输出只有1.2V
想到ADJ调节的,从原来那个台板又拆下电阻
有从废液晶上剪了小板
再用手术刀刻成需要的样子
焊上电阻和1117B
再飞到主板上
最终如下
电路原理如下
上图因为为了让大家更好理解原理所画的图
辛亏9楼及时发现错误并指出
,已经更改如下:
亮机图:
维修就是要感想敢做!
图纸献上
索尼 DA0HKCMB6D0.pdf (900.96 KB, 下载次数: 17)
