标题: 昂达N78G5/N61P关机后风扇还转 [打印本页]
作者: 小白开路    时间: 2015-11-23 17:27
板子是上次换给客户的。结果半个月那样客户就回来说开不了,结果我试了一下可以开,本以前是内存脏了,想关机再试试发现开不了,看了一下CPU风扇还在转,原来 没是没完全关机。拆测量PCI A15脚 0V,PCI B16脚也0V。因为没图纸不确定VTT供电关掉没,CPU供电1.09V。因为是NV单桥刷了BIOS没好,所以习惯性的认为桥虚了,又没BGA就丢在了一边。昨天BGA回来了,今天刚好有空就拿出来加焊,等板冷却后上电,本以为能正常了,结果。。。。,继续想了下难不是桥问题,因为找不到VTT供电,时钟又没了,就从CPU供电找,电源管理芯片是RT8855 EN脚是48脚,跑线到R238和Q32,R238是上拉,
电压正常就不管了,直接测量Q32 B极发现有3.3V电压,问题找到了,换掉Q32终于能正常关机。
作者: 新手小白菜    时间: 2015-11-23 17:41
没图纸实物不好找,
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-11-23 17:51
一个三级管引发的不能关机,关建是零件不好找啊
作者: neco    时间: 2015-11-23 17:52
楼主这里关机后风扇还转的故障应该是CPU核心供电没有关闭导致的。
作者: dax2011    时间: 2015-11-23 18:53
这问题换我估计是修不好了。
作者: dax2011    时间: 2015-11-23 18:54
这种关不了机的问题真不好修。
作者: 小白开路    时间: 2015-11-23 22:27
dax2011 发表于 2015-11-23 18:54
这种关不了机的问题真不好修。
按关机时序来就行,重要还是要找到测量点。
没图纸,只能跑线。
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-11-23 22:30
小白开路 发表于 2015-11-23 22:27
没图纸,只能跑线。
我跑线不行,跑着跑这就没地方走了
作者: 小白开路    时间: 2015-11-23 22:34
是的,三极管不受控了,导致CPU供电关不了,所以不能完成关机动作
作者: 小白开路    时间: 2015-11-23 22:35
新手小白菜 发表于 2015-11-23 17:41
没图纸实物不好找,
了解电路结构,学会路线
作者: 小白开路    时间: 2015-11-23 22:36
用跑线神器,大多数还是能找到
作者: mzvihv    时间: 2015-11-24 09:36
跑线神器是什么~
作者: 梦想电脑老板    时间: 2015-11-24 09:42
CPU供电没有关闭导致的啊
作者: neco    时间: 2015-11-24 10:31
mzvihv 发表于 2015-11-24 09:36
跑线神器是什么~
金属铜片勺子。
作者: 小白开路    时间: 2015-11-24 10:45
跑线神器是什么~
小铜刷................
作者: mzvihv    时间: 2015-11-24 11:14
小白开路 发表于 2015-11-24 10:45
小铜刷................
那是不是要焊接在表笔上~
作者: neco    时间: 2015-11-24 11:37
mzvihv 发表于 2015-11-24 11:14
那是不是要焊接在表笔上~
不用焊接的,直接拿细铜丝捆在表笔上就行。
作者: 小白开路    时间: 2015-11-24 15:02
梦想电脑老板 发表于 2015-11-24 09:42
CPU供电没有关闭导致的啊
是的,供电没关完
作者: 搭客5文起步    时间: 2015-11-24 23:09
看了下 很难啊根本不懂
作者: dzy84    时间: 2015-11-25 20:17
这个故障很小遇到。。。长见识了。。
