标题: 海尔17寸显示器OSD解锁! [打印本页]
作者: 益博电脑    时间: 2015-11-23 17:10
标题: 海尔17寸显示器OSD解锁!
有台海尔17寸显示器菜单键被锁定,求解啊,我试了很多种方法都不行啊,求解过的告诉哈,非常感谢了,跪求了。。。。
作者: scq330    时间: 2015-11-23 17:45
把24c清空后焊回去,搞定收工
作者: 刘祥岱    时间: 2015-11-23 17:49
支持楼上,。。。。。。。。。。
作者: f170511381    时间: 2015-11-23 20:26
学习路过了
作者: 黄祺益    时间: 2015-11-23 22:26
用一个空白的存储器代换一下
作者: 益博电脑    时间: 2015-11-24 08:59
scq330 发表于 2015-11-23 17:45
把24c清空后焊回去,搞定收工
楼主能说明白一点吗,24C是BIOs还是什么
作者: 益博电脑    时间: 2015-11-24 09:03
f170511381 发表于 2015-11-23 20:26
学习路过了
严禁灌水!
作者: 益博电脑    时间: 2015-11-24 09:20
有海尔17寸的程序吗,显示器型号是TFT17W80PS 液晶屏型号是HSD170MGW1驱动板BIOS型号是25vf010a
作者: scq330    时间: 2015-11-24 10:14
用户数据存储器
作者: 益博电脑    时间: 2015-11-24 10:43
scq330 发表于 2015-11-24 10:14
用户数据存储器
是什么东东,是 驱动板的IC芯片吗,我刚把驱动IC清空了,但是开不了机,换了个IC再把原来的程序刷进去故障也一样,只有求程序了。。。
作者: scq330    时间: 2015-11-24 11:42
益博电脑 发表于 2015-11-24 10:43
是什么东东,是 驱动板的IC芯片吗,我刚把驱动IC清空了,但是开不了机,换了个IC再把原来的程序刷进去故 ...
清24存储芯片,不是25....
作者: f170511381    时间: 2015-11-26 18:33
刷BIOS不行吗 应该可以
作者: f170511381    时间: 2015-11-26 18:34
刷BIOS应该可以
这个问题很少见
作者: lxpgame    时间: 2015-11-28 12:44
BIOS  按键
一个一个测试吧
作者: 张四丰    时间: 2015-11-28 13:40
厂家不一样,解锁也不一样。
作者: 天奇电脑维修    时间: 2015-11-28 14:03
清空用户设置 应该可以
作者: chaihuali88    时间: 2015-11-28 16:42
支持楼上,。。。。。。。。。。
