查看: 3961|回复: 15
[主板维修]
联想一体机B505 AMD处理器独显
发表于 2015-11-23 16:38:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机进bios正常进windows滚动条死机 加载PE死机黑屏,《版本号:RS780Q-LAIO V:1.2》桥 内存 显卡 cpu都换了,bios也刷了 故障依旧。谁修过帮忙支支招
发表于 2015-11-23 16:44:24 | 只看该作者 �
测下显卡的另外小供电是不是正常?
有时能正常进系统跟PE,测量的正常  详情 回复 发表于 2015-11-23 16:48
有时能正常系统跟PE,测量的正常  详情 回复 发表于 2015-11-23 16:48
发表于 2015-11-23 16:47:22 | 只看该作者 �
有时能正常系统跟PE,测量的正常
发表于 2015-11-23 16:48:03 | 只看该作者 �
873808892 发表于 2015-11-23 16:44
测下显卡的另外小供电是不是正常?
有时能正常系统跟PE,测量的正常
发表于 2015-11-23 16:48:48 | 只看该作者 �
测下显卡的另外小供电是不是正常?
有时能正常进系统跟PE,测量的正常
那么VAG模式能正常不?  详情 回复 发表于 2015-11-23 16:57
发表于 2015-11-23 16:57:11 | 只看该作者 �
zhu12345 发表于 2015-11-23 16:48
有时能正常进系统跟PE,测量的正常
那么VAG模式能正常不?
正常,进安全模式正常,卸载显卡 声卡 网卡程序一样进不了系统  详情 回复 发表于 2015-11-23 17:03
发表于 2015-11-23 17:03:33 | 只看该作者 �
873808892 发表于 2015-11-23 16:57
那么VAG模式能正常不?
很明显就是显卡问题,仔细看看旁边小贴片。  详情 回复 发表于 2015-11-23 17:21
发表于 2015-11-23 17:21:15 | 只看该作者 �
显卡板换了的  详情 回复 发表于 2015-11-23 17:30
发表于 2015-11-23 17:30:33 | 只看该作者 �
显卡板换了的
发表于 2015-11-23 17:42:57 | 只看该作者 �
晶振换个试试,时钟不正常啊
时钟不正常能开机进安全模式  详情 回复 发表于 2015-11-23 17:46
发表于 2015-11-23 17:46:51 | 只看该作者 �
一梦芯痛 发表于 2015-11-23 17:42
晶振换个试试,时钟不正常啊
时钟不正常能开机进安全模式
发表于 2015-12-1 10:43:15 | 只看该作者 �
楼主搞定没  我这有个一体机和你差不多的故障  能进pe就是坐不上系统
发表于 2015-12-2 18:33:11 | 只看该作者 �
换个显卡吧
发表于 2015-12-4 15:39:30 | 只看该作者 �
刷下BLOS试试呀
发表于 2015-12-4 16:00:41 | 只看该作者 �
应该是桥问题吧,我感觉
发表于 2015-12-4 16:06:43 | 只看该作者 �
可能还是主板的问题
