标题: 迷茫了CQ43 是先有待机35v还是按下开关以后才有 [打印本页]
作者: 孟州老张    时间: 2015-11-23 16:35
CQ43 HM65集成 故障不加电
公共点电压19v正常。
插入适配器HP头那个白色指示灯不亮 。
待机芯片51123 1和6脚 0V
18脚ENC OV
强制3v出3.3和待机5v
51123的外围电路电压一切正常。
bios已刷,EC已更换,OZ8681也换了个。
现在还是初始故障
灯不亮 不加电
对HP这个指示灯很是迷茫。
作者: 落雪    时间: 2015-11-23 16:44
待机芯片的条件。。。VREG3 有没有。。EC的待机条件有木有。。
作者: hbsygst    时间: 2015-11-23 16:45
用原装适配器看下小白灯亮不?这个不亮不正常啊,先修这里吧,
作者: 小阿超    时间: 2015-11-23 16:45
51123有没有换呢
作者: 873808892    时间: 2015-11-23 16:47
应该EC的问题,测条件。。。。。
作者: 孟州老张    时间: 2015-11-23 17:00
VREG3 电压有!就是那个小板灯死活不亮 OZ8681供电正常123脚19v 9脚ACIN 3.3v正常 78脚没有电压 论坛说7脚应该是个高电平 7脚去了EC ec换了 ec待机的条件供电3v ECRST 3v也都正常 真不懂是啥引起的小便等不亮了
作者: 1004852431    时间: 2015-11-23 17:02
先是查系统供电芯片的LDO电压3.3V是否有,还有就是把小电池拿下来测EC的RTC电压。。。都有说明是按开机之后才有3.5.V的
作者: lvjingang    时间: 2015-11-23 17:10
他的开起是直接受控于EC的吗?还是间接的?
作者: 习惯⒐σκ    时间: 2015-11-23 17:12
这种机型应该是先有3 5V
作者: 我是个小兵、    时间: 2015-11-23 17:14
HP上的51123我记得好多都是开机后再出的  18脚
作者: 孟州老张    时间: 2015-11-23 17:17
是的 是EC控制18脚开启 强制给18脚一个电压 能出35v,但是现在是插入适配器电源口小白灯不亮导致不上电,强制开启18脚也是不上电啊
作者: 指教o    时间: 2015-11-23 17:26
楼主的三五v强制开启没什么用吧
作者: 孟州老张    时间: 2015-11-23 17:44
指教o 发表于 2015-11-23 17:26
楼主的三五v强制开启没什么用吧
是的没有任何用,能判断51123是好的
作者: 重庆笔记本维修    时间: 2015-11-28 11:57
CQ43待机有3.3V和5V
作者: 814043451    时间: 2015-11-28 18:52
HP的电源头,必须亮灯,我在搞G62,出3.3V,触发后有5V,也是不加电,换电源头解决
作者: 新人求罩    时间: 2015-11-28 19:01
首先 线性3+5出来没有 如果有 看图纸51123 13脚电压有无   以及1+6的脚位属于悬空还是由EC控制
作者: yitian1688    时间: 2015-12-1 11:26
要用HP的原装电源头才能上电
作者: 讯维主板维修    时间: 2015-12-1 17:30
查图纸看时许。。。。。
作者: 智诚创业    时间: 2015-12-1 18:05
充放IC坏了,电源头指示灯也不会亮, 换过原装电源没有,或者用其它HP主板试一下电源是不是好的
作者: chalicom    时间: 2015-12-1 21:02
到底有没有出线性LDO电压呢?自己修过这机器,也忘了待机有没有3/5V电压了
作者: zhyz999    时间: 2015-12-1 21:07
冲放芯片看下阿,那个管灯
作者: 孟州老张    时间: 2015-12-2 09:09
已经换板了,好板量测,待机电感有3.3V
上电有+5v
作者: huangyongfa    时间: 2016-2-6 17:11
不要管待机时出不出3、5V,测待机条件是否满足就好了
