ZXCVWtest
标题: 请问936焊台A1321芯怎么接线? [打印本页]
作者: ray88    时间: 2015-11-23 15:26
各位坛友,请问有人知道936焊台A1321芯怎么接线吗?谢谢!
请是这种发热芯,怎么知道哪条是发热丝正和负,以及热敏传感器的正和负呢?谢谢了!!!
{:3_62:}
作者: 纯属来学艺    时间: 2015-11-23 16:29
这玩意不分正负吧
实在要分得话,要看开关控制的是火线
作者: scq330    时间: 2015-11-23 16:36
这个不分的,发热和传感二对线要分,不分正负的
作者: ray88    时间: 2015-11-23 16:39
纯属来学艺 发表于 2015-11-23 16:29
这玩意不分正负吧
实在要分得话,要看开关控制的是火线
热敏传感器不分正负的吗?接反好像会不能温控的哦
作者: ray88    时间: 2015-11-23 16:42
就如幅图,这样的接法对吗?如果不分的话发热丝和热敏传感器的脚为什么要分长短呀?
作者: scq330    时间: 2015-11-23 16:44
为什么分长短我不知道,但是我自己以前换的都不分正负,直接接上去就能用了
作者: ray88    时间: 2015-11-23 17:39
我之前试过接反了蓝线导致不能温控的,烙铁头会一直烧的
作者: scq330    时间: 2015-11-23 17:43
那我不知道了,你接上试试不行就换过来不就行了
作者: chaihuali88    时间: 2015-11-23 19:47
作者: ray88    时间: 2015-11-23 21:48
这是我百度上找的,上面也说了热电偶分正负的,所以不明白哦
作者: ray88    时间: 2015-11-23 21:52
我也这样想,但这控制板是按网上资料做的,所以不敢乱接,怕接错将发热芯挂掉了{:3_49:}
作者: 四川温江    时间: 2015-11-24 08:49
好像不分吧,如果不行你反一下试了
作者: 纯属来学艺    时间: 2015-11-24 09:45
这个很真没有研究,应该都保护
作者: ray88    时间: 2015-11-24 17:10
四川温江 发表于 2015-11-24 08:49
好像不分吧,如果不行你反一下试了
我现在应该是接错了,导致那个PMOS发热很厉害,把锡都溶化了,整个掉了出来。。。
作者: ray88    时间: 2015-11-24 17:11
纯属来学艺 发表于 2015-11-24 09:45
这个很真没有研究,应该都保护
惨了,把358都烧坏了
作者: 四川温江    时间: 2015-11-24 20:15
可能是可控硅穿了吧,以前我在电子厂修都没有注意,可控坏的多
作者: ray88    时间: 2015-11-24 20:26
我这控制板不用可控硅的,用TL431,PMOS和LM358的
作者: 纯属来学艺    时间: 2015-11-25 08:51
ray88 发表于 2015-11-24 17:11
惨了,把358都烧坏了
不会吧,是不是电压不对
作者: ray88    时间: 2015-11-28 21:08
原来是感温线离358太远了,接到4脚上解决问题,不发热了
