标题: 索尼SVE141C11T MBX-268坑爹维修 [打印本页]
作者: woxinrushui    时间: 2015-11-23 15:16
索尼SVE141C11T客户拿过来不触发,插可调电源待机0.022没有短路,拆机先测主板开关按键上无电压,拆下开关小板测开关板接口发现有电压(后面有详情)
直接短接发现能触发,心想我擦捡到死鱼了开关排线坏了,果断把开关排线对调在插上去能触发,心中暗喜
结果刚刚把主板装到外壳上面又不触发了。NND果然没死鱼捡,老老实实修主板吧
经过多次测试待机0.022的时候开关信号是无电压的,待机0.008的时候开关信号是有电压的(前面没注意看电流)
既然开关信号无电压,先测EC条件 102pin  5V  85pin EC复位无电压
首先怀疑EC供电不正常5v 感觉高了图纸上面画是+3vpcu应该3.3V才对,追查来源,来自PU103
由于手头上没有这个芯片,把待机芯片的REF拉过来,结果还是不行,只好把原来的芯片装上去,插上电发现待机正常了0.008 NND什么鬼,主板放一遍仔细想想有可能图纸上面标注不一定对,刚刚芯片装上去的时候正常,是不是芯片加热了造成的
等到待机不正常的时候那风枪吹热芯片待机马上正常
问题还是出在芯片上面只不过他出来是5V不是3V(图纸标个+3VPCU坑爹)果断把芯片的3 4角接通多次测试待机都正常了每次都能触发
作者: q1075023958    时间: 2015-11-23 15:17
修的不错啊 哥们在哪维修 自己开骂
作者: q1075023958    时间: 2015-11-23 15:18
打错字了  是吗
作者: woxinrushui    时间: 2015-11-23 15:23
q1075023958 发表于 2015-11-23 15:18
打错字了  是吗
给别人打工呢
作者: xikq    时间: 2015-11-23 15:27
这索尼就爱坏这5脚管
作者: djs574290    时间: 2015-11-23 15:29
大神,K650D神州主板电容爆了你会弄吗,客户要抓狂了
作者: /爱心/飞吻/爱情    时间: 2015-11-23 15:45
图纸害人啊估计是修改版
作者: 指尖淡淡的烟味    时间: 2015-11-23 16:15
xikq 发表于 2015-11-23 15:27
这索尼就爱坏这5脚管
修的不错 加分了
作者: woxinrushui    时间: 2015-11-23 16:24
那板子我虚了,
作者: 873808892    时间: 2015-11-23 17:15
但是直接通也是5V啊?芯片坏了还折了好。
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-11-23 17:25
不错 加分鼓励多发
作者: hanxuelcf    时间: 2015-11-23 17:46
不知道会返修吗?????
作者: Togehter    时间: 2015-11-23 17:56
这是通病 我修过这个问题,,,,,,,
作者: JINWUDONG    时间: 2015-11-23 20:29
这个5脚的芯片是5V转3V的芯片吧?
作者: zhx9544    时间: 2015-11-23 21:02
   AVCC   5V 正常的嘛?
作者: zhyz999    时间: 2015-11-23 21:06
这管子不好买
作者: 霆air2008    时间: 2015-11-23 21:07
非常不错的例子
作者: woxinrushui    时间: 2015-11-23 21:23
zhx9544 发表于 2015-11-23 21:02
AVCC   5V 正常的嘛?
确实是5V之前就被绕进去了
作者: zhx9544    时间: 2015-11-23 21:27
woxinrushui 发表于 2015-11-23 21:23
确实是5V之前就被绕进去了
         哦哦  原本以为都是 3.3 呢。
作者: 寒风2015    时间: 2015-11-23 21:39
我觉得那五脚管是用来5V转3.3V的。
作者: xkrsxh    时间: 2015-11-23 21:40
图纸上标错的,也很正常啊,特别是信号走向之类的
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-11-23 21:40
这转换电路是常见的故障点,楼主直接3/4短接不是还是5V吗?这样能行?
作者: 柴红伟    时间: 2015-11-23 21:46
图纸有时候是比较误导人的,赞一个
作者: 爱特维修    时间: 2015-11-23 21:51
不会吧,5v待机是正常的,,,这种EC居然可以承受的了,一般这样就要挂EC 了
作者: q582195880    时间: 2015-11-23 22:00
楼主不错了。虽然炕。但是修好了。最近生意不怎么好。反倒是都是些难修的东西。2个主板修好了供电不跑码。一个换了南桥还不跑的。气死人了。
作者: woxinrushui    时间: 2015-11-24 09:00
是的,5V直接接通
作者: wxfajww    时间: 2015-11-24 09:33
EC待机供电不正常是吗?
作者: wendong    时间: 2015-11-24 09:39
你是把3-4脚短接起来了吗
作者: 王志佳    时间: 2015-11-24 09:40
这种东西坏的很多,修到过
作者: qwa2013    时间: 2015-11-24 12:56
这是通病 我修过这个问题,,,,,,,
作者: woxinrushui    时间: 2015-11-24 14:58
wendong 发表于 2015-11-24 09:39
你是把3-4脚短接起来了吗
是的啊,直接飞线
作者: pjforjk    时间: 2015-11-24 20:12
我也觉得索尼的机子坑爹
作者: 506934784    时间: 2015-11-25 04:54
是你搞错了吧,这里3VPCU给EC供电才是正常的,
这5V转3V芯片按怎么可能正常还是5V?出来5V估计是FB电阻问题,
作者: 506934784    时间: 2015-11-25 04:59
图纸绝对没错的,5V转3.3V,你说输出5V肯定是不正确的
这5V转3.3V的在华硕机子也常见,
前面的人根本人云亦云,都不认真看的,
作者: woxinrushui    时间: 2015-11-25 17:18
这5V转3V芯片按怎么可能正常还是5V?出来5V估计是FB电阻问 ...
自己去看下图吧,反正我短接好了,接3.3V不好,具体也懒的纠结,修好机器才是王道
作者: panqidi    时间: 2015-11-26 14:53
我还在找这板子的BIOS。。。
作者: yitian1688    时间: 2015-11-26 17:41
兄弟,我可以明确的告诉你,你错了!
作者: yitian1688    时间: 2015-11-26 17:42
PU103第四脚+3VPCU的确是3.3V
作者: woxinrushui    时间: 2015-11-26 23:49
panqidi 发表于 2015-11-26 14:53
我还在找这板子的BIOS。。。
我感觉是3.3V 问题就不好拉个5V啥问题都没有客户拿过去用了几天也没出问题
作者: 头发乱了!    时间: 2015-12-16 15:58
好帖   收了
作者: xw1213008    时间: 2015-12-20 14:16
还没碰到过EC 5V电的,我也猜想图纸可能不会错,那个芯片可能是转换3V的。性能不良吧。最后你直连高了点也没事。
