查看: 1302|回复: 5
[维修经验]
七彩虹 NCP78 无显示 不 艰难维修!
发表于 2015-11-23 15:00:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
今天接了一台七彩虹主机  无显  放了 2天没有时间看。。。只知道当时检测无CPU 电压   客户吹我了   随便报了个 XXX  {:2_40:} 客户说修  来吧。。
上图。。。原来是内存供电低   1V  所至  ~!
查供电来自 RT8105   。。评估我没有这个IC   !{:2_30:}
测试了FB   脚。。跳动。。。。麻烦了。{:2_34:}。。。。外围干涉?  RT8105   8脚IC自身问题?算了。精辟维修才是我想要的{:2_38:}。。。。
心中默默念了一句     {:2_31:}  ! 有   请    波   神 ! {:2_31:}
明白了。。。来自rt8105 IC自身问题 或者 电容无力所至~!{:2_33:}
更换了电源口上面的  2只电容后!奇迹出现了。。。{:2_36:}
各位看官!    觉得好!    就行行好!     加个分吧。。{:3_64:}
参与人数 4下载分 +11 收起 理由
H55 + 3 猛龙过江。。。。。。。。。。。。。。。。.
海韵之恋 + 5 赞一个!
neco + 1 赞一个!
梦幻、 + 2 赞一个!
发表于 2015-11-23 15:04:34 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
有波波就是好搞
发表于 2015-11-23 15:05:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
为什么你们总是说有波好。。。。。14XX    不贵吧。。。。。。!
发表于 2015-11-23 15:06:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2015-11-23 15:08:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电源口上的电容上图溜溜看看
发表于 2015-11-23 15:15:28 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
koflcm 发表于 2015-11-23 15:08
电源口上的电容上图溜溜看看
这里电源口上的电容本身正极推测是连接3.3和5V电压测试点的,本身在这里损坏应该是漏电容量下降所导致。
