高压板上的瓷片电容换不同容量有无影响
木木人家
2015-11-23 14:29
高压板上的瓷片电容换不同容量有无影响
高压板上一般会有1-4个高压瓷片电容,我看电路图是一个LC电路,如果手上没有相同容量的,换上去不知后果如何。看过手上的很多高压板,容量几乎都是不同的。这东西用得少,平时也没什么备件。
pokeryao
2015-11-23 14:40
这东西真没有研究过,估计还是得考虑耐压和容量吧!平时遇到难修的都是高压板一起换的,等待高手解答
wangqini
2015-11-23 15:53
换过,容量不一样时,会保护
zhangxunhai
2015-11-23 19:55
最好是原来大小的,,,,,,,,,
黄祺益
2015-11-23 20:26
肯定有影响的
自然123
2015-11-23 20:34
外形大小一样即可
jjyy66
2015-11-24 09:54
自然123 发表于 2015-11-23 20:34
外形大小一样即可
讲的容量啊 谁和你讲大小 104 105 106 pf 体型都一样啊!
smguowm
2015-11-24 09:59
容量、耐压一样可代换。。。
田雨
2015-11-24 22:46
容量相近、耐压一样或更高的可代换。
1835303890
2015-11-25 23:29
耐压够,容量差不多就行。
小雪玲珑
2015-11-26 19:42
这些电容 ,只要1500V以上的,容量原来相近的都可以,22的可以用27 或都15的.不能相差过大,这个电容容量越大,所在的灯管亮度会越强.相差过大会出来背光亮一下就熄灭保护,或是用差几分钟保护的故障.这个本人做过很多类容量的实践,当然都只在一两套板中.自然代表不了什么
