联想V470
pushijian
2015-11-23 14:26
联想V470
今天接修一台联想V470 客户说不开机 插适配器充电灯也不亮 我取下电池重装电池 可以开机了正常进系统 以为捡了一个便宜 可是关机吼再也不开机 插上适配器充电灯亮几秒 就熄了 接可调电源 待机0.12 拆下主板 用可调电源 开机关机吼都是0.12 TPS51123发烫 换掉PU4101 PU4102 再测试 待机0.01 开机关机 一切OK 维修结束
可不可以
2015-11-23 19:51
没什么营养,,,,纯属记流水帐
黑暗纪实
2015-11-23 20:14
没图没真相
JINWUDONG
2015-11-23 20:35
楼主思路好清晰啊!修机器就是秒杀啊?
霆air2008
2015-11-23 21:12
有图亮机才行吧
广州迅芯科技
2015-11-23 21:34
PU4101/PU4102是铁壳上下管吗?配图解说易懂。
zhyz999
2015-11-23 22:01
35v管子 吧
广州迅芯科技
2015-11-23 22:04
zhyz999 发表于 2015-11-23 22:01
35v管子 吧
哦 谢谢 我没看到图不知道,所以、、、、、、
873808892
2015-11-23 23:22
你的意思是隔离管坏了吧?
避雷器
2017-3-1 16:20
厉害了 楼主
xj900905
2017-3-15 08:32
修好,收钱,在发个贴 搞点分
736646038
2017-3-15 09:18
秒杀了这是
我锋我有型
2017-3-15 09:45
待机电压不稳
