标题: 哪位有笔记本从软启完成动到亮机的时序 [打印本页]
作者: 可★苦可乐    时间: 2015-11-23 13:43
哪位有笔记本从软启完成动到亮机的时序,麻烦发一份,350536911@qq.com
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-11-23 13:51
时序也分好几种地,大概就是,保护隔离,公共点,ec待机,ec读取程序,检测适配器,开启南桥待机,触发信号,内存供电,桥供电,总线供电,cpu供电,时钟。复位。cpu复位,cpu发出ads,
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-11-23 13:52
然后,cpu到桥,桥到bios,读取bios,开启显卡供电准备显示,检测外设,所有外设正常就亮机了
作者: xikq    时间: 2015-11-23 15:32
这个复位后了
作者: 指教o    时间: 2015-11-23 17:37
这个应该好多图纸里面都有时序的
作者: 指教o    时间: 2015-11-23 17:45
这个应该好多图纸里面都有时序的
作者: 黄祺益    时间: 2015-11-23 20:38
维修不是事儿上有详细的
作者: JINWUDONG    时间: 2015-11-23 20:39
楼主应该找的是硬启动完后到亮的的时序是吗?
作者: 可★苦可乐    时间: 2015-11-23 21:00
是滴,有的话麻烦发一份
作者: 霆air2008    时间: 2015-11-23 21:09
那么多怎么求
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-11-23 21:29
寻址到亮机的过程,可以理解为解码的过程,都是CPU/桥、EC、BIOS、显卡之间通信数据交换的过程,具体的流程似乎找不到一个详细的解说,芯片组的不同又是差别很大。维修人员实际上也不太需要详细了解到这一步骤。
作者: 夜雨路人    时间: 2015-11-24 08:44
广州迅芯科技 发表于 2015-11-23 21:29
寻址到亮机的过程,可以理解为解码的过程,都是CPU/桥、EC、BIOS、显卡之间通信数据交换的过程,具体的流程 ...
我也缺这方面的资料
作者: 海阔天空1988    时间: 2015-11-24 08:52
软启动不像硬启动可以测量到电压,故障一般只有换显卡桥刷bios之类的。
