主板版号 988 2525L
ACCB
2015-11-23 13:25
主板版号 988 2525L
唯一显示器特别爱用,主板版号 988 2525L 先说下故障一般拿来修的都是不开机指示灯闪烁,拆开电源板电容鼓包或者稳压二级管坏,换完故障解除了可是有有新的故障一般都是花屏要不白屏,电源板供电12V5v都正常,判断肯定主控板问题。 问下这种状况这么解决
海韵之恋
2015-11-23 17:29
先测驱动板供电和晶振是否正常,如果正常先刷程序,再换驱动板。
542083930
2015-11-23 21:13
惠科产的机器 坏程序的很少,多半是原件不良
夕敏の末聚
2015-11-24 13:22
这种问题遇见的太多了 1:电源板输出5V电容全换(没爆也换了) 2:换屏线了 (有些打胶的屏线拆开 再插上很容易接触不良)
在线财神
2015-12-8 09:38
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
