标题: g31t-lm 有复位不跑码 [打印本页]
作者: 唐枫    时间: 2015-11-23 12:49
标题: g31t-lm 有复位不跑码
型号:G31T-LM REV1.0  故障:有复位不跑码
碰见这样的主板,习惯先把供电先测一遍,当测内存槽旁边两个场官时,故障找到了。
这两个场管一个是0.6V 一个是0.9V 正常都在1.5v左右.
故障点找到就好修了。打开这个G31T-LM2的图纸。两个场管是Q15和Q30 受控于U16(324)
测324 的第3脚和第5脚只有0.64V
正常应该是1.05V 。问题找到,查图纸看一下1.05V 是从哪来的。
3.3V 经431转换成2.5VREF 。2.5VREF经ER16和ER15分压得V1.05
实测431 只有1.5V
更换431故障解决
作者: 盗花香    时间: 2015-11-23 13:03
431坏的真的没有碰到过
作者: neco    时间: 2015-11-23 13:17
盗花香 发表于 2015-11-23 13:03
431坏的真的没有碰到过
431在这里工作性质等同于一个2.5V稳压二极管。
作者: neco    时间: 2015-11-23 13:25
楼主这里主板故障应该是无复位不跑码,内存槽旁边两个场管在这里都是控制桥供电产生的吗?
作者: 唐枫    时间: 2015-11-23 13:29
我用的这种卡,有复位灯亮,没复位灯不亮。灯亮根据检测卡判断有复位。
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-11-23 13:40
431运算放大器坏了没内存供电导致不跑码是吧
作者: neco    时间: 2015-11-23 13:58
这里推测是没有桥供电导致的主板没有跑码。
作者: wangjie4128    时间: 2015-11-23 14:00
431坏引起的故障。
作者: lovelcm97    时间: 2015-11-23 14:16
稳压二极管坏了
作者: neco    时间: 2015-11-23 14:41
wangjie4128 发表于 2015-11-23 14:00
431坏引起的故障。
这里431损坏就是本身正负极测试点之间阻值变大,即反向导通压降也会增加,正常压降值在0.8V左右。
作者: chengy    时间: 2015-11-25 16:44
作者: 主板图纸    时间: 2015-11-26 21:35
G31的主板图纸不好找
作者: limingyue    时间: 2015-12-7 19:55
桥的电,没有出来
作者: zhoumw    时间: 2015-12-7 20:40
基准电压料坏导致后级无电压产生,较常见问题,如lm358料坏。
