标题: 技嘉GA-970A-DS3无时钟 [打印本页]
作者: liuxuenan    时间: 2015-11-23 11:54
本人小白,刚开始学习主板维修。刚好手里边有块板子,技嘉GA-970A-DS3 R3.0的,通电立马就掉电,然后再点开机针无反应。测量南桥供电3.3V.1.2V都有。待机针5.1V  I/O是IT8728F 测得第4.35.66.67脚电压都正常。
时钟芯片为ICS9LPRS477DKL  无时钟供电。论坛里面没找到图纸,跑遍某宝也没图纸。求各位大侠支招啊,下一步该怎么找。拜谢啊
在线等啊  求指教
作者: jmdna    时间: 2015-11-23 12:16
路过进来学习下
作者: 梦幻、    时间: 2015-11-23 12:19
先把通电掉电修好再说
作者: 梦幻、    时间: 2015-11-23 12:20
拔了4口ATX看会掉电吗 会不会是短路
作者: liuxuenan    时间: 2015-11-23 12:31
梦幻、 发表于 2015-11-23 12:20
拔了4口ATX看会掉电吗 会不会是短路
拔掉四口一样  不能触发
作者: 梦幻、    时间: 2015-11-23 12:34
串口芯片拆了试下
作者: liuxuenan    时间: 2015-11-23 12:35
拔了4口ATX看会掉电吗 会不会是短路
如果是短路的话 绿线应该被拉低低电平吧  但是我这个一直都是5V
作者: liuxuenan    时间: 2015-11-23 12:36
梦幻、 发表于 2015-11-23 12:34
串口芯片拆了试下
好的 我试试
作者: 李传涛    时间: 2015-11-23 12:40
会不会短路了
作者: 梦幻、    时间: 2015-11-23 12:44
我说的是12v短路
作者: 354042539    时间: 2015-11-23 12:48
毛线啊  没看懂
作者: liuxuenan    时间: 2015-11-23 13:12
串口芯片拆了试下
你好  I/O被我干掉了  重植了一下 现在不掉电了
下一步呢
作者: 梦幻、    时间: 2015-11-23 13:15
下一步呢
那现在是什么状况 电压的正常吗
作者: liuxuenan    时间: 2015-11-23 13:16
梦幻、 发表于 2015-11-23 13:15
那现在是什么状况 电压的正常吗
时钟还是没供电 不跑码  然后I/O的4脚原来是2.5V  现在是4V了 35脚电压正常
作者: liuxuenan    时间: 2015-11-23 13:17
那现在是什么状况 电压的正常吗
66脚正常3.3V  67只有1.9V
作者: 梦幻、    时间: 2015-11-23 13:19
量下时钟芯片9脚有没有3.3v电压 或者换个时钟试下 前提是你的其它电压的正常
作者: liuxuenan    时间: 2015-11-23 13:24
内存供电 南桥  CPU供电全部正常的。想先研究下  ,我准备报迅维远程班的。。。。。。
作者: liuxuenan    时间: 2015-11-23 13:25
谢谢你啊 麻烦你半天了  我手里没有I/O。。。。废板子倒是不少  8728F 可以和8718代换么
9脚是2.7V  应该差不多吧
作者: 梦幻、    时间: 2015-11-23 13:26
那还不如先买本主板维修不是事看下
作者: liuxuenan    时间: 2015-11-23 13:26
时钟芯片是ICS  9LPRS477DKL  我手里的板上都没有
作者: 梦幻、    时间: 2015-11-23 13:28
那你问其它人看有没有可以代换的
作者: liuxuenan    时间: 2015-11-23 13:33
梦幻、 发表于 2015-11-23 13:26
那还不如先买本主板维修不是事看下
书我也买了  对了 这个时钟芯片干下来以后  有供电了  是时钟芯片挂了吧
作者: 梦幻、    时间: 2015-11-23 13:35
那要换了之后才知道
作者: liuxuenan    时间: 2015-11-23 13:35
梦幻、 发表于 2015-11-23 13:35
那要换了之后才知道
太谢谢你了
作者: 梦幻、    时间: 2015-11-23 13:37
liuxuenan 发表于 2015-11-23 13:35
太谢谢你了
不客气 互相学习嘛
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-11-23 13:37
掉电就不正常啊。先修掉电问题啊
作者: liuxuenan    时间: 2015-11-23 13:40
一梦芯痛 发表于 2015-11-23 13:37
掉电就不正常啊。先修掉电问题啊
掉电问题 经梦幻指导下修好了  现在就是时钟不供电了   拆下时钟 就有供电了 我在定时钟芯片
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-11-23 13:42
有无时钟芯片,如果时钟集成到桥里面的话,坏桥可能性要大些
作者: liuxuenan    时间: 2015-11-23 14:26
有时钟芯片的
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-11-23 14:41
liuxuenan 发表于 2015-11-23 14:26
有时钟芯片的
测量时钟芯片周围三极管g级看有没电压开启时钟
作者: 梦幻、    时间: 2015-11-23 15:56
板修好了吗
作者: liuxuenan    时间: 2015-11-23 18:27
梦幻、 发表于 2015-11-23 15:56
板修好了吗
没  现在的情况就是 不掉电了  没时钟芯片放上去 就没供电  我再找时钟芯片。。。
作者: 梦幻、    时间: 2015-11-23 18:29
修好了 说下
作者: liuxuenan    时间: 2015-11-23 18:32
梦幻、 发表于 2015-11-23 18:29
修好了 说下
我又看了下 PCI B16脚电压没了
作者: yyyaaa    时间: 2015-11-23 18:33
那还不如先买本主板维修不是事看下
这本书啥时候重新上架就好了。第一次机会没把握住啊
作者: 梦幻、    时间: 2015-11-23 18:34
那你要问管理员 问我 我也不知道
作者: 梦幻、    时间: 2015-11-23 18:37
liuxuenan 发表于 2015-11-23 18:32
我又看了下 PCI B16脚电压没了
你先把时钟换了再说
作者: liuxuenan    时间: 2015-11-23 18:37
梦幻、 发表于 2015-11-23 18:34
那你要问管理员 问我 我也不知道
主板维修不是事儿么?还是什么
作者: liuxuenan    时间: 2015-11-23 18:38
梦幻、 发表于 2015-11-23 18:37
你先把时钟换了再说
我在宝宝上买了 2块一片 要等几天
作者: 梦幻、    时间: 2015-11-23 18:40
liuxuenan 发表于 2015-11-23 18:37
主板维修不是事儿么?还是什么
是啊。。。。。。
作者: liuxuenan    时间: 2015-11-23 18:45
梦幻、 发表于 2015-11-23 18:40
是啊。。。。。。
我买的就是这书啊 还没到 好买的啊
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-11-23 22:08
没图纸就麻烦了,时钟芯片是没有pdf看地
作者: 搭客5文起步    时间: 2015-11-23 22:47
换时钟 试试
作者: t0220    时间: 2015-11-23 23:01
测测阻值因该又短路哦
作者: 梦幻、    时间: 2015-11-24 09:03
时钟芯片有pdf 就是很少
作者: 指教o    时间: 2015-11-24 21:12
这种一般是后级短路了  拔掉p4头还短的话就是前面有短路
作者: 1018672937    时间: 2015-12-12 17:42
我今天刚刚客户拿过来一块主板,ga-970a-ds3 主板,问题是一触发就,掉电,拔去12V共电,问题也是一样,马上就掉电。我怀疑是CPU供电芯片短电了。打算换
作者: dzy84    时间: 2015-12-13 20:07
手上也有一块这样的板。。不过是冷机后可以通电。。一端时间自动关机。之后开就掉一次电之后就开不了。又待机3.3..换IO无果。。
作者: 风神一笑    时间: 2016-4-4 18:12
拔了4口ATX看会掉电吗 会不会是短路
梦幻 你最近哪里去了?
作者: TAM.201314    时间: 2016-4-13 01:07
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: ddr0025    时间: 2016-4-13 18:18
开机断电一般是有短路
作者: 级菜鸟    时间: 2016-5-9 15:33
修好了吗,什么问题啊
