自学笔记本——第三篇 系统单元MAX1630 上电次序
浙江七仔
2009-1-25 13:54
如图:
测 22脚 为DCIN 电压
21 脚 为 5VAL 电压(一直存在 的意思)
测点 9脚位 REF 基准电压
28 7 脚为 3V 5V 开启信号 这个两个信号来自 I/O
浙江七仔
2009-1-25 14:02
系统单元MAX1630 维修思路
3V 5V 电压没有
测22脚主供电——没有 检测保护隔离电路
正常
测23脚控制信号——没有 检测开机电路是否输出
正常
测21脚有无5V输出——没有 没有输出芯片坏
正常
测 18 25脚有无 5V——没有 中间元件引起断路
正常
测 9脚有无 2.5V ——没有 没有基准电压芯片坏
正常
测 7 28脚 有无开启信号——没有 检测开机电路到IO
正常
测16 27脚 有无输出 ——没有 没有输出芯片怀
泣笑苍天
2009-1-25 14:10
学习了...不过电路图不怎么看得懂哦
杰伦哥
2009-1-25 14:21
老大。能不能多写点啊。。。。。。。你定的每一篇我都认认真真看了。还是不够过隐啊。。
:call:
澎湃动力
2009-3-2 21:47
好哦,对新手有帮助
陈余海
2009-3-3 13:30
我努力学习,老大们多发好贴,谢谢
深圳维修工
2009-3-18 01:09
保护隔离电路有问题,怎样修?请老大们指点.
千山峰
2009-6-25 12:06
多发些修理IO芯片资料,表示感谢!!
立成科技
2010-1-3 13:01
这个是待机电路部分吧!从DCIN进来的电压供给MXA1632,分别产生3、3V与5V 的待机电压。
我的青春谁做主
2010-1-5 13:30
我可不可以问下 什么是保护隔离电路???
kurui0062
2010-1-16 01:27
俺还是菜鸟,还是拜托老大多打几个字。越详细越好
