标题: 无线路由器怎么限制别人网速的方法 [打印本页]
作者: mkyz 时间: 2015-11-23 11:52
无线路由器怎么限制别人网速的方法
现在我们应该经常会有很多人共用一路个由器,用同一个路由器,难免就会出现有人过量占用网速的情况,尤其是当网速不快的时候,而我们又在看电影的时候,结果旁边还有人在下载东西,然后我们就陷入不断的卡顿了,相信很多朋友都想知道,无线路由器怎么限制别人网速吧所以,今天小编给大家介绍下无线路由器怎么限制别人网速的方法,希望对大家有所帮助。
无线路由器怎么限制别人网速的方法:
一、无线路由器进行设置
要想限制别人网速,前提是你必须要有无线路由器的管理权限,可以登录进去无线路由器进行设置。
1、先登录自己的路由器设置网址,我家的是192.168.1.253 ,在浏览器里面输入之后就会出现登录窗口,输入登录密码登录!
2、首先看看自己的路由器上面有那些IP地址,点击左侧导航里面的IP和MAC绑定-ARP映射表!
3、然后我们可以看到路由器上面的IP地址段,大多都是192.168.1.100开始的,看看IP地址好的是到时候设置!
4、然后在点击左侧导航里面的IP宽带控制,点击控制规则,如图:
作者: mkyz 时间: 2015-11-23 12:05
无线路由器怎么限制别人网速的方法
无线路由器怎么限制别人网速的方法:
一、无线路由器设置
5、这里是已经设置了的, 没有设置的点击添加新条目的按钮!
6、最重要的是这个规则设置,然后自己的IP可以避开这个规则, 比如你可以设置地址段为192.168.1.2 - 192.168.1.253, 然后在把自己的IP设置为192.168.1.254 , 就基本可以控制所有路由器里面他人的网速了!端口段设置为20-65535就可以了。然后就是控制网速。这里根据自己的网线大小,平均设置就好了。
7、设置好后点击确定,然后重启路由器!路由器设置页面导航里面的系统设置里面就可以直接重启路由器!
二、电脑上面设置
1、路由器设置之后,自己的IP避开这个规则!先查看自己的IP地址和DNS!这个对设置有帮助的!点击“开始”-“运行”! 然后输入CMD!
2、点击确定,在下面对话框里面输入代码: ipconfig/all 然后在记住你的DNS地址!
3、然后在右键点击“网上邻居”属性,然后右键点击“本地连接”属性,在下面对话框点击Inernet协议,然后点击属性。
4、然后设置固定的IP。IP地址设置就需要避开你在路由器里面的设置规则!然后网关是自己路由器设置的地址,DNS就是刚刚CMD出来的地址,输入之后点击确。
无线路由器怎么限制别人网速设置完成了,试试这下看电影不卡了吧!以上就是无线路由器怎么限制别人网速的方法,仅供大家参考,也希望能帮助到大家!如果你觉的这样设置麻烦的话,可以去网上下载个限制别人网速的软件来控制。
作者: 柴红伟 时间: 2015-11-23 23:38
看起来有点小复杂哦
作者: skmmr 时间: 2015-11-24 10:27
N年前就用过这个方法了
作者: 江南秀士 时间: 2015-12-2 13:09
也算是小技巧吧,还不错。
作者: chaihuali88 时间: 2015-12-2 14:54
TP的路由都是这样的搞法
Powered by Discuz! X3.4 |
