标题: 联想Y471蓝屏代码0*0000009C求助 [打印本页]
作者: 深度技术W    时间: 2015-11-23 11:12
如题,Y471A二修机,板号LA-6884P,到手裸板待机0.15A,HM65微烫,果断更换,上电触发0.55A掉电,手膜EC发烫,更换,上电电流一路正常,接屏显示,装机,再试,进系统蓝屏,代码0*0000009C,重装系统,无论XP还是WIN7,重启解压时蓝屏,代码一样,而且进03PE可以,进WIN8PE到WIN8标志那里卡住,一会整个屏变蓝色,无字,一会重启,刷BIOS,加焊显卡,重焊HM65,故障依旧,查论坛,测U11,正常,非通病,度娘有说9C代码是CPU超频,或其他硬件问题,遇到过的朋友麻烦指点一下,在线等,谢谢
补充内容 (2015-11-25 20:02):
等到今天终于等来了U,换上如大家所愿,就是U的问题,大家以后遇到注意了
作者: 3200031    时间: 2015-11-23 11:28
CPU换了,没。。。
作者: 蔡良成    时间: 2015-11-23 11:30
这个机器显卡坏的也多
作者: 深度技术W    时间: 2015-11-23 11:33
3200031 发表于 2015-11-23 11:28
CPU换了,没。。。
怀疑过CPU,但手上没有,坐等今天有没有客户拿HM65的机器来
作者: 我是个小兵、    时间: 2015-11-23 11:38
是不是 显卡那部分有问题
作者: 深度技术W    时间: 2015-11-23 11:40
我是个小兵、 发表于 2015-11-23 11:38
是不是 显卡那部分有问题
来时观察显卡没有动过,而且重新加焊了一下,应该不是显卡,怀疑CPU,可惜手上没有,看今天有没有修到HM65的机
作者: jgwx    时间: 2015-11-23 11:41
最后是cpu 问题吗
作者: scq330    时间: 2015-11-23 11:42
硬盘,cpu,内存,你的这个最大的可能就是cpu,也可能是cpu供电有问题,有代换的先换个u试试...
作者: 超.级.版.主    时间: 2015-11-23 11:44
先换个CPU试试呗!!等等
作者: 深度技术W    时间: 2015-11-23 11:45
硬盘、内存换过,CPU供电示波器打过,有一相供电波形有一点点异常,MOS管换了,一样,还没有换95831
作者: 深度技术W    时间: 2015-11-23 11:46
jgwx 发表于 2015-11-23 11:41
最后是cpu 问题吗
手上没有U,朋友
作者: 深度技术W    时间: 2015-11-23 11:47
不上硬盘,就进WIN8的PE也进不了,03PE可以
作者: scq330    时间: 2015-11-23 11:47
因为现在新u是直接管理内存的,u不行,就会导致内存写入出错.你那个9c向内存写入的数据有问题,导致的蓝屏.
作者: scq330    时间: 2015-11-23 11:48
03进得了,可能是它映射到内存的某个其它地方,所以不会蓝,其它的写入的数据刚刚好在坏的地方,它就蓝了...
作者: 深度技术W    时间: 2015-11-23 11:49
谢谢,那等U在整,先不动板了
作者: 指教o    时间: 2015-11-23 17:45
我今天遇到蓝屏代码A5 也不知道什么意思
作者: 深度技术W    时间: 2015-11-25 20:03
CPU换了,没。。。
确实是U的问题
深度技术W 发表于 2015-11-23 11:49
谢谢,那等U在整,先不动板了
确实是U的问题
作者: 深度技术W    时间: 2015-11-25 20:04
确实是U的问题
作者: scq330    时间: 2015-11-25 21:12
深度技术W 发表于 2015-11-25 20:04
确实是U的问题
新的cpu都集成内存管理 器的,功能越多,出问题就越多.哈哈
作者: 深度技术W    时间: 2015-11-25 21:17
今天接了台B40,没有看到桥,都集成U里了吗
作者: scq330    时间: 2015-11-25 21:19
外设应该全部由io管理了,其它高速设备应该全部是cpu管理.
作者: 湘网中人    时间: 2015-11-25 21:27
又学了一招,超频的稳定性要差些
作者: cn1990    时间: 2015-11-25 21:59
唉,现在英特尔cpu也容易坏了
作者: wpcandyy    时间: 2015-11-25 22:09
单桥吧。再找找看。不可能一个都没有吧。
作者: 深度技术W    时间: 2015-11-25 23:17
wpcandyy 发表于 2015-11-25 22:09
单桥吧。再找找看。不可能一个都没有吧。
看图,真没有看见桥在哪里
作者: 深度技术W    时间: 2015-11-25 23:20
单桥吧。再找找看。不可能一个都没有吧。
不好意思,回错贴了这个板是单桥,没桥的是另一个贴,B40的机
作者: ╭ァ广州.龙晟ざ    时间: 2015-11-25 23:48
解决就好了,蓝屏很多原因的
作者: 人生之旅    时间: 2015-11-26 07:40
楼主应该简单入手,走了些弯路
作者: 丿影子灬的爱情    时间: 2015-11-26 21:12
原来CPU也会造成蓝屏啊
