一台19寸宏基的显示器,开机一分钟左右就灭,
慈溪鹏辉电脑
2015-11-23 10:45
这台机器换过电源板,换了高压板问题还是一样,确认了灯管是好的(直接拆屏装到别一台显示器上正常)现在只有驱动板了,求分析
易云华
2015-11-23 10:57
灯管熄灭后,检查驱动板开启,ADJ信号。如果没有顺着线路找,实在不好搞换块驱动板,也不贵。
scq330
2015-11-23 11:02
把驱动板上的电容全换.以前遇到过这样的问题,也是这个牌子的
hefeiyu82
2015-11-23 11:04
首先你确定是不亮了还是屏暗,如果是屏暗你就看看电源板和高压板。不显示在维修主板,先确定问题的地方,主板的问题你把开关给拔掉在看看。
冷漠0.0
2015-11-23 11:05
好像听说驱动板有些电容温度过高就会引起这种问题,你先等机器冷却下来让机器正常,然后用热风枪加热一些电容如果故障出来了就把电容去掉
jjyy66
2015-11-23 11:07
也有可能是 16v 的滤波电容
lz 换了电容没啊
melody198601
2015-11-23 11:23
你要先确定1分钟后灭,是暗屏还是完全黑屏,这是两个地方的问题,驱动板会导致的暗屏只有开启信号的问题,没其它的,
流年似火
2015-11-23 11:39
把该有的电压都测量一下,前后对比,不就清晰了吗。
scq330
2015-11-23 11:44
冷漠0.0 发表于 2015-11-23 11:05
好像听说驱动板有些电容温度过高就会引起这种问题,你先等机器冷却下来让机器正常,然后用热风枪加热一些电 ...
以前我修这个牌子和他同样的问题,我是全换驱动板上的小电容好的
超.级.版.主
2015-11-23 11:45
是不是电容换大了?
夏日细语
2015-11-23 12:55
换到其他机子上正常,并不能说明灯管就是好的
羽熙Dota
2015-11-23 13:59
黑了后 看下控制
2932371
2015-11-23 18:46
同问,有知道的不
黄祺益
2015-11-23 22:29
楼主先看下按键有没有漏电
小巧玲珑100
2015-11-24 08:42
可能是驱动板的ON信号断了,认真查一查。
刻苦专研
2015-11-24 09:26
检查灯管了吗???
1835303890
2015-11-25 23:34
去保护电路。
8396797
2015-11-26 09:20
黑屏后找个亮点的手电筒看看有没有图像,没有图像是驱动板坏了,有图像就是高压板和灯管
天燃
2015-11-26 12:44
估计是灯管问题
105314876042093
2015-11-26 15:04
主要看黑屏时,是暗屏不。
罗豪
2015-11-26 15:32
先确定的暗屏还是白屏吧。他们都说对很多了,电容问题,有些电容轻微漏电是看不出来的。所以要换就把整个驱动板换了。
9751670
2015-11-26 15:38
我修倒过个V203H的也是驱动板有问题,判断错误把高压板割掉了,情况跟你的一模一样
苏家科技
2015-12-3 12:10
楼主修好了没啊 ,我也有一台啊
修坏机
2015-12-3 12:56
按键是不是有问题
维客科技
2015-12-3 14:00
是暗屏的话,检测看看EN,adj正常吧
baxaiq
2015-12-4 09:51
是不是电容换大了
界首小夏
2015-12-4 11:11
先换上一个通用的高压板,看看还灭不。
天奇电脑维修
2015-12-4 11:23
看看指示灯灭没灭
pykxwyxwy
2015-12-5 09:12
这个简单啊 看是不是到高压板的开启信号的问题
lxt102
2015-12-5 09:25
先看看是不是保护了?
1466828356
2015-12-5 17:19
lz 这个问题修好了吗 我今天也遇到一个 亮几秒 就灭 但是 小灯还亮 求楼主指教
二年级
2015-12-5 17:36
都换的差不多了,也不差个驱动板了,指示灯亮吗?
维修公司
2015-12-5 17:39
驱动板的可能性不大,,,,,,,,,,,,
王效峰
2015-12-5 18:27
本人还是有点认为是按键的事啊。你得先把轻触开机查一查有没有短接的
芯盛电脑维修
2015-12-6 09:37
还是灯管的问题。
江南1029
2015-12-6 12:46
确认电压无问题,刷个程序试试
焦作邦尼
2015-12-6 14:53
驱动板 查理吗 查 onoff
15502556955
2015-12-6 16:46
我碰到过一次,是黑屏,结果是驱动板红绿蓝有根线短路了,拆了相对应的6脚管就好了。
820109518
2015-12-6 18:20
这个肯定驱动板问题了
dadaniao101
2015-12-6 18:57
楼主有新进展吗?.....
有时寂寞
2015-12-6 19:22
暗屏还是黑屏?
limingyue
2015-12-7 22:18
电源板也有可能呀
whale0010
2015-12-8 10:22
灭了的时候看按键板灯亮不亮,如果亮,就用手电照一下,看屏幕有没有图像,有图像就是背光没亮,修高压和灯管,不亮就先查给驱动板的供电,如果供电正常,就是驱动板问题,供电不正常,就查供电线路!
daijiandong
2015-12-8 16:27
把驱动板上的电容全换
情缘科技
2015-12-9 12:21
电压不稳造成的?
90响马头子
2015-12-10 22:29
你自己说的很清楚了啊,驱动板有保护了啊吧,这个方向查查看啊
德盛电脑
2015-12-11 17:59
检查下开关按键
