标题: 帮看下A1465的散热器 [打印本页]
作者: yinghaocd    时间: 2015-11-23 09:57
标题: 帮看下A1465的散热器
散热器和CPU如图,装上去小块的接触不到.这是正常的吗.
作者: 岁月有声    时间: 2015-11-23 10:04
这样能看出来什么呢??温度高还是?
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-11-23 10:07
硅脂用好一点的
作者: 消消乐    时间: 2015-11-23 10:11
简单啊够不到加垫片
作者: yinghaocd    时间: 2015-11-23 10:12
cpu温度90多度,奇怪的我不知道原来那地方有没垫什么东西
作者: 小阿超    时间: 2015-11-23 10:15
你要看看原来是不是也没有接触好
作者: yinghaocd    时间: 2015-11-23 10:16
小阿超 发表于 2015-11-23 10:15
你要看看原来是不是也没有接触好
原来不是我拆的,所以也不知道
作者: 小阿超    时间: 2015-11-23 10:18
yinghaocd 发表于 2015-11-23 10:16
原来不是我拆的,所以也不知道
应该是要接触好才行的,不行的话你就换个新的散热器吧
作者: xiaochide    时间: 2015-11-23 10:19
给鲁主,是正常的,大块为显卡和cpu,小块其实就是以前的pch,发热并不大,所以它不用散热片也可以的!
作者: yinghaocd    时间: 2015-11-23 10:21
噢,那还真是没关系,谢谢了.
作者: xkrsxh1    时间: 2015-11-23 17:03
正常的,苹果的桥,U合一的散热片基本上都是这样啊
作者: 创辉电脑医院TAN    时间: 2015-11-23 20:08
这是正常的,大的是CPU 小的是桥,桥的热量小,它是CPU与桥一体的
作者: 天意wx    时间: 2015-11-23 20:21
如果你觉得应该接触紧密 就想办法 如加垫片等测试下
正常也是接触紧密的
作者: 霆air2008    时间: 2015-11-23 21:13
没见过这样的
作者: 55555幸运符号    时间: 2015-11-23 21:37
            小白路过
作者: 神秘刺杀者    时间: 2015-11-23 21:47
接触不到肯定会有一定的影响
作者: zhx9544    时间: 2015-11-23 21:59
   这本子90多度 算正常、    遇到很多每次用鲁大师测 都会很高。 但不会掉电什么得。
作者: yinghaocd    时间: 2015-11-24 13:19
嗯,就是鲁大师90多度,事实上摸散热器也是很烫,可是风扇还是慢吞吞的转,我感觉是不是温控有问题.
作者: yitian1688    时间: 2015-12-2 17:29
接触不到,那肯定不正常啊,加一块铜片吧
