标题: AMD机器上电不开机故障判断方法 全网首发!!!! [打印本页]
作者: 滔滔电脑    时间: 2015-11-23 09:46
其实这是维修工作室必备的只是,但是对于很多小白来说,这就是经验。我还是比较喜欢吧自己的经验说出来的。各位师傅们也多多吧你们的经验说出来吧。
看了这么多帖子,发现没有人吧这个方法说出来,对于刚入行的朋友来说应该是比较重要的方法吧。
我们经常碰到用户拿着AMD的机器来修理,桥是AMD的,显卡是AMD的。
测试呢,发现电流上来了,但是就是不显示。碰到这种情况那你怎么分辨是桥的问题还是显卡的问题呢?
之前我都是通过拆下内存来实验,因为内存拆下来了就过不了内存,内存过了才会是显卡。通过看电流来判断故障,但是经过长时间实验发现这个方法也不是百分百管用,而且经常引起判断错误。
有的人说,那简单啊,上BGA焊一下就知道了,不是显卡就是桥。···这个方法是可以,浪费时间,并且容易搞坏本身良品的桥或者显卡。
上示波器测量,内存总线的波形来判断是否过了内存?,你没示波器怎么办。这个方法不适合大众。
好下面是我要介绍的百分百管用的方法,并且百试百灵,无副作用,无不良反应,是居家必备,杀人旅行的最佳良品:
  只要你有风枪,只要你有隔热胶带。如图测试
请仔细看清楚哦,我的隔热胶带是只粘了一点点,并没有直接整个粘贴到另一个非测试芯片,比如我要加焊桥就吧胶带竖着贴,挡住显卡,而不是直接把隔热胶带贴到显卡上面。
  这样做避免热风枪的热风间接吹到隔热胶带上,引起另一个芯片也发热,引起误判。
具体实用方法,我是风枪开到最高档,250度,粘上隔热胶带(如图粘贴),对准要测试的芯片循环吹,大约30~50秒,然后上电看是否亮机。如果没有亮,同样方法吹另一个芯片。找出故障芯片就是如此简单。
这个经验我是第一次在网络上发出来,我想以前肯定有前辈也用过同样的方法判断此类故障,只是没有说出来而已,今天我就吧这个秘密告诉各位新进入这个行业的朋友。如果觉得我的帖子对你有帮助,或者有启发,就请点个赞,加电分吧。
  以后还有更实用的方法发出来哦,赞一个吧。(实在没下载分了,各位一定要加分哦,加分你们不会掉分的。)
当然,内存判断法也可以使用,或者以上方法综合使用效果最佳。
作者: gdycmsb    时间: 2015-11-23 10:03
直接吹,会修的好吗
作者: my灬路飞    时间: 2015-11-23 10:04
我没有看错是250°吗?
作者: 消消乐    时间: 2015-11-23 10:05
还是内存好判断 吹没成功过
作者: 失欣疯    时间: 2015-11-23 10:05
插或不插内存看电流就能基本看出来了,以及观察桥和显卡散热胶垫是否垫好是否合适,还有你局部加热,挡住显卡,并不能完全阻挡热量的传播,板层也是导热滴。  个人看法,  勿喷。。。。。。。。。。。。。。。。。。 现在AMD的 全集成单 桥,整个主板 一个CPU 的也很难搞了,
作者: 13707814765    时间: 2015-11-23 10:06
嗯,这个方法不错啊,学习了谢谢分享!
作者: cn1990    时间: 2015-11-23 10:08
看电流一般都能知道了,你这方法有点麻烦,只要用风枪把芯片吹热基本都会亮机
作者: 霆AIR    时间: 2015-11-23 10:10
450度吧 是不是弄错了
作者: 工孙    时间: 2015-11-23 10:10
我们也是这样判断的。温度最高,风量最大,对着桥片旋转吹1分钟左右,稍微冷却下试机。不要马上试机。
作者: chengdengjiang    时间: 2015-11-23 10:12
还是内存好判断 吹没成功过
作者: 梦中吹风    时间: 2015-11-23 10:23
电流就看出来了,而CPU不跑码时,电压偏低0.2-0.3V
作者: 我忘记了曾经    时间: 2015-11-23 10:25
个人感觉还是拔内存方便啊
作者: 滔滔电脑    时间: 2015-11-23 10:31
gdycmsb 发表于 2015-11-23 10:03
直接吹,会修的好吗
不会修好,但是可以判断出是哪个芯片的问题,然后再上BGA来维修
作者: 滔滔电脑    时间: 2015-11-23 10:32
my灬路飞 发表于 2015-11-23 10:04
我没有看错是250°吗?
没有看错,250度来吹,第一不会吹爆芯片,第二避免温度过高吧旁边的芯片吹的太热,引起误判。并且我说的是吹30~50秒,时间自己看着办,一般都会有效果
消消乐 发表于 2015-11-23 10:05
还是内存好判断 吹没成功过
内存判断的话如果电流变化太小,基本就不好判断了
作者: 滔滔电脑    时间: 2015-11-23 10:33
失欣疯 发表于 2015-11-23 10:05
插或不插内存看电流就能基本看出来了,以及观察桥和显卡散热胶垫是否垫好是否合适,还有你局部加热,挡住显 ...
说的对,所以温度才要调低啊
作者: 滔滔电脑    时间: 2015-11-23 10:34
13707814765 发表于 2015-11-23 10:06
嗯,这个方法不错啊,学习了谢谢分享!
大哥学习了,就给加点分吧。有动力才有创新
霆AIR 发表于 2015-11-23 10:10
450度吧 是不是弄错了
不是450度,温度太高了,会吧旁边的芯片也吹热。
作者: 滔滔电脑    时间: 2015-11-23 10:35
不太喜欢温度太高来吹芯片,容易误判,并且容易出问题,个人感觉。
作者: yjwxfxte    时间: 2015-11-23 10:41
amd的北桥最容易虚焊。。。电流上来了。直接打内存的波。没有就加焊北桥
作者: ZHANGRONG96    时间: 2015-11-23 10:44
百试不厌,很好用的方法,但这不是秘密好吗?
作者: o0xinnix0o    时间: 2015-11-23 10:45
这样也是很好的办法,吹一下 一分钟应该要吧
作者: 奥诚    时间: 2015-11-23 10:45
谢谢分享……
作者: 18726102910    时间: 2015-11-23 10:48
写的非常好,百试百灵吗
作者: 滔滔电脑    时间: 2015-11-23 10:51
抓波波多麻烦,风枪吹吹就找到故障了,只要后盖好开的,我都不用全拆,吧后盖打开拿下铜管,直接250度开吹,周边塑料什么的都不会烧化·。方便简单安全。
作者: 凤城    时间: 2015-11-23 10:51
我也是用你这种方法250-260度左右,但是我没有吹你这么久,我一般是正面吹,手指放在芯片背面,烫手了就停了,一般吹十几秒左右就会烫手了
这个确实不是秘密啊,但是对于刚入行的新手来说,太重要了····要是我当时刚入行就有这个经验,也不会误判几十个本子了。
作者: 滔滔电脑    时间: 2015-11-23 10:52
18726102910 发表于 2015-11-23 10:48
写的非常好,百试百灵吗
百试百灵,如果芯片本身已经坏了的话除外。··坏了的话就必须拆内存电流判断,或者抓波。额。
作者: 滔滔电脑    时间: 2015-11-23 10:53
凤城 发表于 2015-11-23 10:51
我也是用你这种方法250-260度左右,但是我没有吹你这么久,我一般是正面吹,手指放在芯片背面,烫手了就停 ...
这个方法下次我也试试。,就怕烫着手呵呵。
作者: 杨方斌    时间: 2015-11-23 10:59
确实、、讨厌AMD买的桥重值就报废,这个方法很管用
作者: changhai    时间: 2015-11-23 11:03
我还是喜欢直接焊  北桥几率大
作者: 查查此人    时间: 2015-11-23 11:09
这个方法也不是完全百分百,有的被修过的芯片试不出来,但是直接上bga可以好
作者: 韦珍    时间: 2015-11-23 11:18
好经验顶一下。
作者: 炜豪仔仔    时间: 2015-11-23 11:28
这个方法比较实用,温度不必调250,我一般120左右,稍稍加热一下趁热点机就可以判断是北桥还是显卡。
作者: 广东小范    时间: 2015-11-23 11:32
觉得AMD不亮的话北桥占了百分之八九十了
作者: eerrttyy1    时间: 2015-11-23 11:45
好技术,多谢大神
作者: roamcat    时间: 2015-11-23 11:52
分享就是好东西
作者: 雄关之光    时间: 2015-11-23 12:28
不错的方法。
作者: Q卖女孩的小火柴    时间: 2015-11-23 13:01
好吧什么也不说了,加分吧
作者: 18726102910    时间: 2015-11-23 16:10
就是不知道桥跟显卡哪个坏的话,就用这样的方法测试就行了 是吗
作者: 滔滔电脑    时间: 2015-11-23 16:27
是的,判断桥或者显卡,之一故障
作者: 地下河    时间: 2015-11-23 16:30
都是经验呀,,,,
作者: redfish133    时间: 2015-11-23 16:34
标题很吸引人啊!
作者: a4443847    时间: 2015-11-23 16:56
呵呵 谢谢了。。。 。。收藏下。。
作者: 暖。残阳‘’    时间: 2015-11-23 17:01
多谢楼主把经验分享出来,真是小白们的知音啊,感谢分享,加分
作者: xkrsxh1    时间: 2015-11-23 17:11
恩,的确是好方法啊,小白表示很有用!
作者: 18726102910    时间: 2015-11-23 21:04
哦哦 嗯,我嘿嘿
作者: 霆air2008    时间: 2015-11-23 21:05
好办法 可以下次参考试试
作者: 55555幸运符号    时间: 2015-11-23 21:57
小白,学习了
作者: qwa2013    时间: 2015-11-24 12:58
很不错的方法,收藏了。
作者: lq2010    时间: 2015-11-24 13:02
好方法,有用
作者: huei55330213    时间: 2015-11-24 13:11
学习了谢谢分享!
作者: nx0152    时间: 2015-11-24 13:24
作者: 风和云    时间: 2015-11-24 13:42
BGA技术好,怕什么,我向来都是先杀显卡再杀北桥,一个一个的来,板子觉得不会发黄变形,主板烤干了也不会起泡
作者: hanxuelcf    时间: 2015-11-24 13:51
直接吹 也可直接判断问题啊
作者: 风和云    时间: 2015-11-24 13:53
主板烤干,一个一个的上BGA试,现在感觉焊接BGA是最简单的,做多了就知道了,最怕的就是CPU集显不出电的,麻烦的要死
作者: guo-guo    时间: 2015-11-24 14:02
如果是桥坏 了,或显卡坏了。这办法就不行啦
作者: 抽烟、读想寂寞    时间: 2015-11-24 14:03
还是看内存方便
作者: 565235700    时间: 2015-11-24 14:22
没融锡,加温度就会亮, 这是为什么啊,解释下啊
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2015-11-24 14:25
容易返修,不安全
作者: 好看就看了    时间: 2015-11-24 14:30
首先,你得有一台风枪
作者: 565235700    时间: 2015-11-24 14:32
内存的波是打那两条数据时钟的总线吗,
作者: xw小郭    时间: 2015-11-24 14:42
试出来亮机了,一上BGA,挂了。
作者: 爱メ搁浅..    时间: 2015-11-24 14:44
很好的经验 实用就行
作者: 尽染苍穹    时间: 2015-11-24 14:52
楼主我是先加分才上来问的,采访你一下,谢谢,那个芯片加热后,是直接上电还是待凉一会儿才能上电测试?
作者: dlq11291008    时间: 2015-11-24 15:26
我一般是直接用散热铁盖住,吹另一个芯片,不过你这个方法好像隔离效果更好
作者: 夕敏の末聚    时间: 2015-11-24 16:54
学习了
作者: 工孙    时间: 2015-11-26 09:53
多数时候温度低吹了没效果的。所以这是累积的经验。
作者: 念雪    时间: 2015-11-26 10:11
北桥要调取内存,电流会跳,显卡电流比较稳定,电流比较低。多看看上电时序
作者: kcq1432    时间: 2015-11-26 10:16
内存的方法倒是没试过,但是用250度也是没吹过。下次可以试试
作者: lqpvl31    时间: 2015-11-26 10:24
楼主的 维修思路真好呀 学习了
作者: 新人求罩    时间: 2015-11-26 10:30
这不就是三板斧吗 怎么变成首发了
作者: 戴眼镜的色鬼    时间: 2015-11-26 10:37
学习了   lz
作者: 张嘉鹏    时间: 2015-11-26 10:52
直接吹,会修的好吗
作者: 空明澄澈    时间: 2015-11-26 10:58
很新奇的方法啊。下次试试。
作者: e路然-华源    时间: 2015-11-26 10:59
AMD神一样的设计师
作者: 信泽科技2008    时间: 2015-11-26 11:02
真的是小白教程- -
作者: 尼古丁味道    时间: 2015-11-26 11:11
写的不错哦,学习了哦
作者: kilighd    时间: 2015-11-26 11:31
还好吧  二修的机器 吹不一定管用
作者: kilighd    时间: 2015-11-26 11:32
焊过的机器  吹完不亮   加焊 可能就亮了
所以说也不是百分之百
作者: !三娃!    时间: 2015-11-26 11:36
AMD 的机器,有时用内存判断不准的,楼主这个方法不失为一个简易方法,关键是掌握好火候,否则。。。
作者: 730159549    时间: 2015-11-27 20:21
每个人方法都不一样,我一般先看电流,然后排出  屏 CPU  内存    之后会用风枪测试的吹一下北桥    显卡
作者: lovelcm97    时间: 2015-11-27 20:32
求更多实惠的维修经验
作者: 柴红伟    时间: 2015-11-27 21:30
高手果然在民间,学习了
高手果然在民间,学习了
作者: 1035672944    时间: 2015-11-27 21:41
   我一直都是用的这招
作者: zhyz999    时间: 2015-11-27 21:54
自从有了波波这方法我也没怎么用了
作者: wagnrui    时间: 2015-11-27 22:16
这个方法一直在用的
作者: 诚微科技    时间: 2015-11-27 22:51
2年前就开始用这招了,比牙桥强!
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2015-11-28 02:20
一直是用这个方法
作者: 596294326    时间: 2015-11-28 09:46
谢谢楼主分享,已经收藏,已经可以用得到。
作者: yitian1688    时间: 2015-11-28 09:51
发贴不易,果断给你加分
作者: zhouxiyuan    时间: 2015-11-28 10:08
需要隔热、胶带吗,我都是直接吹
作者: 傲视荣耀    时间: 2015-11-28 10:24
北桥比显卡坏的多
作者: jy493681    时间: 2015-11-28 10:27
看内存应该能够看出来吧
作者: 缦埗澐鍴    时间: 2015-11-28 10:34
我都是吹个几秒就不吹了 吹久了容易吹死
作者: 596294326    时间: 2015-11-28 10:40
好东西 收藏了。
作者: xw1213008    时间: 2015-11-28 10:57
这个一般都应该知道的吧   我一般都是温度低点先再加高点吹  防爆嘛。。呵呵
作者: 超一电脑    时间: 2015-11-28 10:57
恩,这个方法一直在用
