标题: HP DV6跑码后掉回1.3A [打印本页]
作者: gg2016    时间: 2015-11-22 20:52
标题: HP DV6跑码后掉回1.3A
HP DV6  I7跑码后电流上到2.几A掉到1.3A,此时CPU供电由1.15V掉到0.7V,其他供电正常,有时电流上到3.几掉电,CPU供电芯片是NCP6131S,不知什么原因?
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-11-22 21:01
可能是显卡的问题,查一下总线供电是否正常。
作者: 运成电脑    时间: 2015-11-22 21:04
裸板测得3.多吗  高了吧
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2015-11-22 21:16
打内存总线数据波看过内存没
作者: letstone    时间: 2015-11-22 21:29
跑到2几电流有点大  看一下有没有短路
作者: 一天不能稀里糊    时间: 2015-11-22 21:44
刷BIOS试试吧
作者: zhyz999    时间: 2015-11-22 21:48
3.,几不显显卡短路了
作者: 指教o    时间: 2015-11-22 21:49
先刷个blo   打内存波形   换u换内存
作者: gg2016    时间: 2015-11-22 23:38
内存应该过了,因为有集显供电0.45V,不知为什么Cpu供电会降低
作者: 弑恋お    时间: 2015-11-23 09:44
显卡加热下看看
作者: evkgqo2    时间: 2015-11-23 10:04
感觉过了内存,显卡有短路
作者: 3200031    时间: 2015-11-23 11:36
有没有集显,,集显出来了没
作者: 梦中吹风    时间: 2015-11-23 11:47
把显卡供电断开试试
作者: gg2016    时间: 2015-11-24 08:21
独显显卡断开一样,和显卡没关系,我测了一下,发现Cpu第二项供电上管G级无波形,其他两项正常,少一相供电为什么会导致这种情况
作者: bzkxdn    时间: 2015-12-1 09:08
应该还是BIOS不对
作者: 潇晓翔    时间: 2015-12-1 10:10
显卡空焊了!加显卡吧
作者: yitian1688    时间: 2015-12-1 10:36
看电流的点像是显卡,你打下显卡的偶合电容
作者: cn1990    时间: 2015-12-1 13:24
什么芯片组,有没有刷个程序
作者: 芯片在飞    时间: 2015-12-1 13:44
有没有短路的地方
作者: yushengli    时间: 2015-12-1 14:42
刷BIOS了没有
作者: 维修峰哥    时间: 2015-12-1 15:09
嗯,显卡的可能性较大。
作者: xiaobian123    时间: 2015-12-2 15:56
显卡坏的面比较大了
作者: 说一句我不走了    时间: 2015-12-2 16:17
供电肯定不正常0.7 电流3.几 供电不正常
作者: 蛋疼的事    时间: 2015-12-4 17:47
刷刷看.......
作者: 睿派    时间: 2015-12-4 18:08
电流这么高啊,你把CPU风扇拔了看下电流怎么变化
