标题: 请教联想G470笔记本用电池待机无3.5v,不开机 [打印本页]
作者: fqacai    时间: 2015-11-22 18:33
用适配器待机有3.5V,可以开机;用电池待机无3.5v,按开关有反映,开机后3.5V产生就立马掉电,不开机不能显示LOGO,怎么修?请教 电池是刚买的新的,用适配器也能充电,也能开机,开机后拔掉适配器可以用电池供电,就是电池无法开机,还有一个问题是用电池供电发现无线连接显示无法连接。
作者: 水蝶纟彖飞淼    时间: 2015-11-22 18:59
说的有点模糊了
作者: FYshuma168    时间: 2015-11-22 19:13
应该是保护隔离那边的问题
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-11-22 19:17
说得是模糊,单适配器待机有3/5并能触发亮机,一切正常使用。
单电池待机不出3/5,按下开关3/5能出来是正常的,掉电先换电池的放电管,无线网卡不能用先拆了试试。
作者: intel221    时间: 2015-11-22 21:01
把充电电路查一下
作者: 人生之旅    时间: 2015-11-22 23:37
兄弟表述得有点含糊。不过估计保护隔离方面有问题
作者: zhyz999    时间: 2015-11-23 08:44
单电池不出35v那就相35v电路
作者: 会员945875    时间: 2015-12-15 08:59
拆了用电源正常用电池不正常
