标题: 一台神经病一样的SONY vp系列 [打印本页]
作者: 958059648    时间: 2015-11-22 16:33
之前收到一台sony vpecb 具体型号记不清了  开机电流直上2.多,交还客户,发现装机屏幕不亮,拿回来侧一切条件都正常,由于没有示波器,没去跑码,放了很久,突然有一天想起来,换了个CPU,竟然亮了,,,给同行一点经验,反正我是没遇到过这种
作者: 老底老弟    时间: 2015-11-22 16:50
这种CPU出问题的可能性比较小吧,一般接到不开机的机子,直接什么都不测先擦擦内存金手指再装上试试,50%的几率奏效
作者: !三娃!    时间: 2015-11-22 17:12
嗯,索尼神经病的机器也不少,我手头就一机器,待机、开机都正常,就触发后进系统掉电了
作者: JINWUDONG    时间: 2015-11-22 20:12
楼主的运气很好啊!
作者: 958059648    时间: 2015-11-26 09:50
老底老弟 发表于 2015-11-22 16:50
这种CPU出问题的可能性比较小吧,一般接到不开机的机子,直接什么都不测先擦擦内存金手指再装上试试,50%的 ...
我表示能触发过电和内存毛关系
是滴是滴,索尼的机器都有病
作者: 小小方    时间: 2015-11-26 10:01
2a不太懂呢!
作者: 霆air2008    时间: 2015-11-26 10:32
确实惊喜呀 有些还是内存坏
作者: !三娃!    时间: 2015-11-26 11:27
958059648 发表于 2015-11-26 09:50
是滴是滴,索尼的机器都有病
这个机器后来换桥好了,SJ的桥,搞不懂,集显的机器,居然是桥有问题
作者: yitian1688    时间: 2015-11-26 11:42
最后是CPU坏了吗
作者: yitian1688    时间: 2015-11-26 11:43
楼主有没图纸怎么不上传一份
