万里云 发表于 2015-11-22 13:36
上电后量3V 5V30几欧是因为电容未完全放电 既然示波器测出5V只有4.4v重点查5V 场管用示波器看看,或者升压 ...
广州迅芯科技 发表于 2015-11-22 13:44
上一帖子不是上管G极电压不足吗?换升压电容试试。
滔滔电脑 发表于 2015-11-22 13:42
现在是2个问题,一个是电流表微短路,芯片是换好的。,这个短路可能是哪里呢
一个是这个电流怎么会掉电 ...
滔滔电脑 发表于 2015-11-22 13:48
是这样的,上一贴是换的51125,这个板子要更换5112芯片的话,很多小元件也要换的,当时没注意,所以不是 ...
万里云 发表于 2015-11-22 13:51
你说的微短是待机时候 还是开机掉电后?
滔滔电脑 发表于 2015-11-22 15:54
我吧反馈电阻都更换了,5V电感测量到的电压是4.9V,3V电感测量电压是3.3V
但是还是瞬间掉电,掉电之前的 ...
