标题: 映泰H61MLV2 3.0 内存过了但是有一相CPU供电没出 [打印本页]
作者: 这些年仍在奋斗    时间: 2015-11-22 12:54
  这板子之前是别人修过的 拿过来我没注意看直接上电,内存供电芯片直接冒烟了,定了个up1514q回来换上去内存供电出了,但是现在不亮机,测内存smbus都已经过了,但是测到CPU供电有一项供电没出,其他两项都有,测芯片ISL636332脚pvccg没有供电 ,我也不知道怎么搞了
作者: 王保留    时间: 2015-11-22 12:57
另外一向应该是显卡供电吧   有的板子好像是跑马之后才有的吧   你把内存去掉插个小喇叭 看看报警吗
作者: 阿帅哥    时间: 2015-11-22 16:12
那就查查PVCC供电的来源啊,,某一项也有可能是驱动芯片坏,,你这个可以查查脚位跑线路。
作者: 神秘刺杀者    时间: 2015-11-22 16:18
2l正解啊,可以测关键复位测试点再插个喇叭判断跑马没,
作者: 海润    时间: 2015-11-22 16:21
刷BIOS吧,你测到的CPU供电有一项供电没出可能是集显的供电,有些板没有
作者: neco    时间: 2015-11-22 16:37
查下pvcc供电来源,外围一般是连接限流电阻和电容工作。
作者: 简笔画.    时间: 2015-11-22 16:49
换供电芯片啊
作者: 梦幻、    时间: 2015-11-22 18:16
换个芯片 或找个图纸查看一下pvccg脚的来源
作者: 淡极始知云更高    时间: 2015-11-22 19:07
跑一下PVCC脚的外围电路能行不?我也是刚涉足维修这一块,不知正不正确
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-11-23 09:51
换个cpu供电芯片再试试啊
作者: yjwxfxte    时间: 2015-11-23 10:23
h61的应该是集显供电吧。。。要跑码过后才有
作者: DDR0026    时间: 2015-11-23 11:35
没有什么就查什么啊
作者: 虎头羊    时间: 2015-11-23 16:01
显卡供电没出,BIOS,内存和其它相关的电路出问题都能引起这个问题
作者: 纤维电脑维修店    时间: 2015-11-24 14:19
图片有不?
作者: 2206807866    时间: 2015-11-24 14:23
集显供电   过内存 之后才出的     跑马了吗?
