查看: 1541|回复: 5
影驰7600GE维修求助
发表于 2015-11-22 12:20:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
影驰7600GE维修求助
GPU 和 显存都没电压。
RT9259有个2个
管是K3919
K3918
RT9259 CPU处第1脚和8脚有12V 第2脚2.72V  无输出电压,
管坏会不会造成这无电压输出,或电容坏也会造成无电压输出吗?
显存这边的9259第2脚只有0.14V
确定RT9259不坏,从别好显卡对换,那边也可以开机
管和电容可以不拆下来拆正常不,方法是?
哪个有这个卡的电路图,发个可以吗?
发表于 2015-11-22 16:27:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个把你就找供电芯片的原理图查条件吧,不用找显卡的,就找芯片的图就行。。
发表于 2015-11-22 16:32:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢,你有网址不?不会查。
发表于 2015-11-22 16:48:07 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
没显卡图纸哦,自己摸索
发表于 2015-11-22 21:57:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用了5年以上的宝贝,先把那些看了不顺眼的电解电容全换了,接着就大胆换怀疑损坏了的IC或者MOS管,在检查下那些保护电阻
发表于 2015-11-22 23:21:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哈哈,有些电容坏也看不出!
