查看: 4442|回复: 11
F1A55-M LX3 PLUS R2.0无出发,短接电源无反应
发表于 2015-11-22 11:15:01 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
客户搬来机子主板无反应于是换上我这篇华硕的,通电开机然后再开机无反应,怀疑电源问题于是换电源测试五反应,得出电源将主板烧坏,拆下来测试,接电源南桥很烫,怀疑网卡于是拆下此时南桥不烫有触发跑马00,无复位测试灰色线与RST门电路正常,此时R68电感及旁边的电容发烫,I/O旁边的822无电压,求维修思路。忙乎一天没有搞好,不能白白损失一片板子
12#
发表于 2015-11-28 11:21:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
该换的都换了,不修了
发表于 2015-11-25 16:54:51 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
换个io试试先
发表于 2015-11-25 10:36:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
感觉技嘉做的就是华硕的好,至少不直接干桥
发表于 2015-11-23 12:42:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
通电南桥就发烫  还不弄南桥
发表于 2015-11-23 12:27:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
技嘉的板子已经修好,桥供电的9018坏了
发表于 2015-11-22 15:50:22 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
声卡上面大电容 旁边的5脚芯片坏 我现在也有一块 这个芯片坏 不触犯 但没找到芯片换
发表于 2015-11-22 15:46:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
跑00就是没跑码,看看主要供电有没有缺失,,断电测测发烫元件。。
http://www.chinafix.com/thread-894017-1-1.html 这里有点位,,查查看。
发表于 2015-11-22 14:05:46 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
A55的上电时序和英特尔的不一样吧?你查一下上电时序
发表于 2015-11-22 12:59:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
简笔画. 发表于 2015-11-22 12:32
桥坏了,换个试试
敲坏了还换个毛线
发表于 2015-11-22 12:32:43 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
桥坏了,换个试试
敲坏了还换个毛线  详情 回复 发表于 2015-11-22 12:59
发表于 2015-11-22 11:39:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
客户的板子是GA-A55M-DS2,毛病差不多接电源南桥就烫,干掉网卡毛病依旧
