标题: 请教:必须拔电源线开机 [打印本页]
作者: 超越科技    时间: 2009-1-24 20:15
标题: 请教:必须拔电源线开机
第一次开机正常,关了之后就必须拔电源线再插,才能开机,排除不是电源问题,因为换了N个电源了。
该从哪个部分开始查起 无思路
作者: 板桥电脑医院    时间: 2009-1-24 20:18
查主板的待机电路!!!!!!
作者: 推广员    时间: 2009-1-24 20:53
先查内存供电
作者: 王大修    时间: 2009-1-24 21:21
注意cmos电路,南桥和晶振
作者: 超越科技    时间: 2009-1-28 14:49
已经修复 我就奇怪了 结果是CPU的问题,这块CPU拿到别的板上 会出现IO温度监控报警 直接关机 而且他并不热 放这个板上就是拔电线才可开机 USB接设备就根本开不了机器  愁死 因为939 CPU不好找 所以 没想到会是CPU问题 各位辛苦了
