标题: G470开机键盘不能用,求助方案 [打印本页]
作者: 及时雨123    时间: 2015-11-22 10:04
故障简述:可以正常开机,就是进系统后键盘打字乱码,不受控制。
       机器拆开看过,键盘接口那里进了点水,不过不严重,用洗版水清洗干净后风枪吹一下就好了,用了1星期左右又不行了。大神们给个方案吧。。。。图片上传失败哎
作者: 马立东    时间: 2015-11-22 10:12
换io试试,看看io到键盘的有断线的吗
作者: blmama    时间: 2015-11-22 10:16
换个接口试试吧,用放大镜看看到EC的线有没有断。不排除EC坏了。拆下接口说不定有惊喜
作者: 及时雨123    时间: 2015-11-22 12:33
刚开始以为键盘进水坏了。拔掉键盘和触摸板的排线还是一个样。桌面乱跳,EC坏了还会开机吗,是不是EC程序有问题呀?
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-11-22 12:40
及时雨123 发表于 2015-11-22 12:33
刚开始以为键盘进水坏了。拔掉键盘和触摸板的排线还是一个样。桌面乱跳,EC坏了还会开机吗,是不是EC程序 ...
EC局部模块不良可以开机的
认真观察键盘接口有无腐蚀,测量接口到EC的阻值。必要时拆了EC打KSI/KSO阻值,上EC打KSI/KSO电压谁在跳变。
作者: blmama    时间: 2015-11-22 12:52
广州迅芯科技 发表于 2015-11-22 12:40
EC局部模块不良可以开机的
认真观察键盘接口有无腐蚀,测量接口到EC的阻值。必要时拆了EC打KSI/KSO阻值 ...
正解。……。…。………
作者: 拔苗待兔    时间: 2015-11-22 13:06
换过键盘没
作者: lixuetong    时间: 2015-11-23 15:08
打一下键盘接口的阻值,看看EC到键盘接口有没有断线,如果没断线的话换个键盘接口。
作者: jgwx    时间: 2015-11-23 15:12
键盘接口用洗衣粉洗洗 在烘干
作者: q1075023958    时间: 2015-11-23 15:19
看看IO连接键盘的电容有没有腐蚀  没有的话换个键盘试一试
作者: redfish133    时间: 2015-11-23 15:23
开机用示波器观察键盘接口24pin有无动作。
作者: 往往是    时间: 2015-11-24 15:34
次情况烤板换EC查线路
作者: 夕敏の末聚    时间: 2015-11-24 16:35
查EC     应该有断线
作者: dlq11291008    时间: 2015-11-24 16:43
键盘换过了吗?换过了EC到键盘接口没有电容的话就换EC吧
作者: 蓝色天空笔记本    时间: 2015-11-24 16:53
这个问题一般就是拆了键盘开机测试,还是乱码就是主板的问题,不乱码就换键盘。
主板的问题就测量排阻排容 还有断线或者EC
作者: 及时雨123    时间: 2015-12-1 09:44
谢谢大家已经修好了!是EC旁边的2个小电容坏掉了,特意测量了一下没有短路,应该是漏电了,去掉就可以了
作者: 1679684    时间: 2015-12-1 09:48
看看有木有腐蚀没有处理干净
作者: 及时雨123    时间: 2015-12-1 09:53
jgwx 发表于 2015-11-23 15:12
键盘接口用洗衣粉洗洗 在烘干
用洗衣粉洗洗那还能用呀
作者: 我的爱人是好人    时间: 2015-12-1 10:20
学习学习    初来乍到
作者: jgwx    时间: 2015-12-1 15:02
及时雨123 发表于 2015-12-1 09:53
用洗衣粉洗洗那还能用呀
去主板上的 脏东西我用洗衣粉比任何都好用 洗完烘干
作者: 超一电脑    时间: 2015-12-1 15:17
换键盘
作者: 弑恋お    时间: 2015-12-1 15:42
靠 会不会是键盘坏了
