查看: 2648|回复: 22
华硕M2N68-AM不过内存
发表于 2015-11-22 09:19:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
如图代码,卡C5d1,推测应该是卡内存。固,采用相应措施:挺拔内存、换过内存、换过U、刷过BIOS,可还是原故障。我已经无技可施,求路过大师指点。
发表于 2015-11-22 09:23:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
说好的图呢
可能是上传不成功吧,我也是第一次上传,不是很会。高手呀,请给个思路咯,接下来我该查哪里  详情 回复 发表于 2015-11-22 10:06
嘻嘻,上传图片不成功耶,可能是我不会上传吧,高人,给个思路咯,接下来我该查哪里?单桥的  详情 回复 发表于 2015-11-22 09:27
发表于 2015-11-22 09:27:16 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
发表于 2015-11-22 09:35:42 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
加热一下桥
发表于 2015-11-22 09:49:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
加焊CPU 座
发表于 2015-11-22 09:55:57 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
内存条件满足了?先搞定内存电压再说其他
跑码卡C5d1。内存电压、系统总线、时钟都有了,如果跑码了,还有哪里的电压需要查?我是新手,  详情 回复 发表于 2015-11-22 11:11
发表于 2015-11-22 10:06:27 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
发表于 2015-11-22 10:45:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主又插又换,有没有测内存的各个条件呢?
各个条件?比如呢?  详情 回复 发表于 2015-11-22 11:12
发表于 2015-11-22 11:11:14 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
遇说还修 发表于 2015-11-22 09:55
内存条件满足了?先搞定内存电压再说其他
这些都有了那试试BIOS,换换CPU,烤烤桥,  详情 回复 发表于 2015-11-22 11:12
发表于 2015-11-22 11:12:27 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
各个条件?比如呢?
比如VDD VDDSPD VREF SMBCLK SMBDATA,这些玩意儿吧!  详情 回复 发表于 2015-11-22 20:23
发表于 2015-11-22 11:12:33 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
有了呀,只是没有烤桥了,是单桥的,接下来呢?  详情 回复 发表于 2015-11-22 11:14
发表于 2015-11-22 11:14:54 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
外设之类的东西也看看吧  详情 回复 发表于 2015-11-22 11:16
发表于 2015-11-22 11:16:32 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
外设之类的东西也看看吧
也全拆了,可还是卡……  详情 回复 发表于 2015-11-22 15:20
发表于 2015-11-22 12:14:34 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
加焊CPU 座
发表于 2015-11-22 14:06:22 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
N68的不过内存,加焊北桥。
这板应该是单桥的吧  详情 回复 发表于 2015-11-22 16:25
发表于 2015-11-22 15:17:14 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
查内存的SPD供电,系统管理和负载供电
发表于 2015-11-22 15:20:48 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
遇说还修 发表于 2015-11-22 11:16
外设之类的东西也看看吧
也全拆了,可还是卡……
发表于 2015-11-22 15:34:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
那就找个差不多的图纸,,看看内存的其他部分供电,,有些外围供电也会引起卡内存,,还有,,观察下内存插槽是否有损坏。
发表于 2015-11-22 16:25:53 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
海润 发表于 2015-11-22 14:06
N68的不过内存,加焊北桥。
这板应该是单桥的吧
是的,是单桥的  详情 回复 发表于 2015-11-25 12:36
发表于 2015-11-22 16:30:22 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
可以换下 IO或桥旁边的822 试下
