怪问题
hao136
2015-11-22 08:21
怪问题
主机点不亮,拔插内存 拔电池 放电 还是点不亮,换电源后 开机正常,到现在为止肯定有人会认为电源坏的,但是我把原来的电源插上 没问题了 能正常开机了。这个什么意思啊?
yblnm
2015-11-22 08:44
大清早的就见鬼了哦!请大神出来解答一下!
东风破先生
2015-11-22 08:47
有时候的电源的功率不足,或者电容鼓包。需要测试比较长的时间,才能发现故障点。
东风破先生
2015-11-22 08:47
没有见鬼,有些主机,就是这么奇怪。见怪不怪。
梦幻、
2015-11-22 09:08
LZ还是多测试一下再说
小渣渣
2015-11-22 09:32
也许是电源久了 接触不良,你拔了在插上就好了, , 这有什么好奇怪的
恋缘梦
2015-11-22 09:39
把原电源拆开看看就清楚了,电容鼓包会造成时能开,时不能开
民工F
2015-11-22 09:44
多点时间测试电源,电源可能性较大,放一晚上第二天再试试
遇说还修
2015-11-22 10:01
不奇怪,电源垃圾或者主板有虚焊,你折腾几次好了,用多久就看运气了
一梦芯痛
2015-11-22 10:23
还是电源问题,用不长久,建议换掉
海润
2015-11-22 14:53
可能是你放电放好了吧,或者是运气问题,呵呵
OCS
2015-11-22 15:42
多测试几遍试试
夏冬林
2015-11-22 15:42
下载一个测试软件测试啊 应该是电源功率达不到导致的
黄祺益
2015-11-22 16:43
有可能是兼容性不好
mzvihv
2015-11-23 09:12
该全部换新的了~
1556703174
2015-11-23 11:05
见过几次 直接换电源了
青杏煮酒
2015-11-23 11:07
很常见的故障 很多机子不能开机 扒开电源再重新插进去才可以开机 估计就是放电吧 见怪勿怪
