标题: 华硕主板点不亮 [打印本页]
作者: 每天能坚持看书    时间: 2015-11-21 20:04
标题: 华硕主板点不亮
显示39是什么意思呢?
作者: 以后以后    时间: 2015-11-21 20:19
外设?试试先
作者: 每天能坚持看书    时间: 2015-11-21 20:26
以后以后 发表于 2015-11-21 20:19
外设?试试先
为什么说是外设?从哪里看出来的?
作者: 资安通    时间: 2015-11-21 20:37
内存跟桥是重点。用集显,加焊桥试试。
作者: 神秘刺杀者    时间: 2015-11-21 20:49
39会不会是内存到桥的地址线不通
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2015-11-21 20:53
挡外设还是挡显卡了
作者: 孤云feng    时间: 2015-11-21 20:59
还带并口的主板,好老了。这个主板能用什么显卡?
作者: 每天能坚持看书    时间: 2015-11-21 21:13
拔下内存会有报警声!
供电好像正常!
作者: neco    时间: 2015-11-21 22:17
这种情况按不跑码思路来修。
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-11-21 23:04
你直接说什么代码我也不知道,要前面跑什么一起发。我帮你分析。先刷个bios吧
作者: 每天能坚持看书    时间: 2015-11-22 09:48
前面好像没什么,就直接显示39了!
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-11-22 09:57
每天能坚持看书 发表于 2015-11-22 09:48
前面好像没什么,就直接显示39了!
哦,那就是没跑码了,当不跑码修
作者: 遇说还修    时间: 2015-11-22 09:57
这玩应是和硕的,方正或者同方神马的我修过这样的主板,你直接按不跑码修吧,那个码没意义。
作者: 腾讯小组    时间: 2015-11-22 09:57
内存不过 查内存供电 SMBUS  VTT 打值卡 打数据 地址线
作者: l2311707122    时间: 2015-11-22 10:07
按不跑码慢慢查。
作者: 风神一笑    时间: 2015-11-22 10:10
这问题好像直接显示39,按照不跑马维修,但是这问题是把BIOS旁边的排阻换掉再刷BIOS可以用,会返修就是了
作者: 晓将将    时间: 2015-11-22 10:24
不插内存试下看看跑什么码
作者: 7GE8    时间: 2015-11-22 10:25
华硕低端的板子做的非常的差!
作者: 每天能坚持看书    时间: 2015-11-22 10:32
晓将将 发表于 2015-11-22 10:24
不插内存试下看看跑什么码
好像是C1,还有正常的内存报警声!
作者: 晓将将    时间: 2015-11-22 10:36
不插内存试下看看跑什么码
那你再量一下CPU供电多少V,这段时间我也遇到几片跑3B代码不过内存的,但量VCORE只有零点几V不够
作者: 消消乐    时间: 2015-11-22 11:15
供电时钟复位一步步查呗
作者: 每天能坚持看书    时间: 2015-11-22 13:18
CPU供电,内存供电正常!
作者: 晓将将    时间: 2015-11-22 13:33
每天能坚持看书 发表于 2015-11-22 13:18
CPU供电,内存供电正常!
那就有得查了,总会有修不好的
作者: qq2215125    时间: 2015-11-22 14:05
上个独立显卡试试
作者: huce1984    时间: 2015-11-22 15:11
拔下内存会有报警声!说明过内存了,重点检查外设,如过是独立显卡就查显卡的工作条件
作者: 阿帅哥    时间: 2015-11-22 15:40
打USB的值了没?
作者: 不曾错过的海    时间: 2015-11-22 15:56
没测过内存
作者: 梦幻、    时间: 2015-11-22 15:58
会返修 还不如不修 返修回来更麻烦
作者: li7ming    时间: 2015-11-22 16:13
华硕主板822排阻问题多
