标题: 苹果笔记本装的WIN7的登陆密码忘记了,怎么办? [打印本页]
作者: c浩儿    时间: 2015-11-21 19:13
整机苹果的机器:没有光驱的,只有WIN7系统(没有苹果的系统了),现在WIN的登陆密码忘记了(请问怎么弄呀)
还有就是这款机器是按什么键进那个多选硬盘的界面(这个界面我不知道叫什么,应该是BIOS吧),现在我就是想引导U盘,普通的机器都是按这个:
我这个机器按了没反应的直接进WINDOWS了:
怎么弄呀,我想用PE来解掉却不知道按什么键来选着U盘启动?
就算我想装系统也不行呀,没引导的界面呀?
在线等。。。。。。。
作者: c浩儿    时间: 2015-11-21 19:14
机器的型号在最后那张图,我忘记写了
作者: wpcandyy    时间: 2015-11-21 19:23
应该是可以的吧,加FN试试。或者换个键盘?
作者: yyyaaa    时间: 2015-11-21 19:26
应该按主OPTION,就会有选项
作者: prccmc    时间: 2015-11-21 19:29
换个USB键盘,按“ALT”键
作者: c浩儿    时间: 2015-11-21 19:38
prccmc 发表于 2015-11-21 19:29
换个USB键盘,按“ALT”键
我试过了,不行的
作者: c浩儿    时间: 2015-11-21 19:39
yyyaaa 发表于 2015-11-21 19:26
应该按主OPTION,就会有选项
不行的,没有选项,
我都试过了,还是不行
作者: yoka33    时间: 2015-11-21 19:43
支持下,也要学。
作者: 梦1场    时间: 2015-11-21 20:03
   键盘是不是还了,你外接个键盘试试呀
作者: 天意wx    时间: 2015-11-21 20:06
进入苹果系统 移除W7再重做系统
开机 OPTION 是可以选择的 你多试试
作者: zhang98828    时间: 2015-11-21 20:12
一般的优盘应该是不能启动的,要用苹果专用启动盘,然后开机长按OPTION键,直到出现电脑启动项
作者: 资安通    时间: 2015-11-21 20:23
“啃一口”的USB启动盘只能是FAT32格式,它不认NTFS。
作者: 资安通    时间: 2015-11-21 20:26
你最好找台有“豹子”系统的“啃一口”,用它制作启动盘试试。
作者: 未熟悉已陌生    时间: 2015-11-21 20:31
进不去系统引导选项,刷下BIOS试试把,
作者: loveyousecond    时间: 2015-11-21 20:44
U盘做成UEFI格式试试。
作者: 指教o    时间: 2015-11-21 20:48
按理说win7的都应该能绕过去啊
作者: cddm    时间: 2015-11-21 20:49
这样说来就是你刚开机的状态下没法切换系统么,现在做的启动盘一般不认
作者: cddm    时间: 2015-11-21 20:50
只有那种可以用PE给苹果装win7的那种启动盘才行
作者: cddm    时间: 2015-11-21 20:53
开机按option+R+command+P试试
作者: 春天在-哪里    时间: 2015-11-21 20:55
看看淘宝上有没有卖苹果的u盘
作者: 小飞2H    时间: 2015-11-21 20:59
用PE里面的越狱系统密码的工具越狱啊……
作者: xkrsxh    时间: 2015-11-21 21:09
我给你推荐个方法,但必须是双系统,MAC下,用工具读写NTFS分区!windows系统里的OSK替换掉,变成CMD命令行,然后,添加账户到系统,之后提升权限就ok了!最后进系统删除这个新建账户,改下密码就行了
作者: lq2010    时间: 2015-11-21 21:13
在重做系统呀
作者: asd67536752    时间: 2015-11-21 21:39
如果有硬盘拆出来装,如果是贴片的那种,你试试联网回复MAC,,开机按住command+R
作者: aipincaihuiyin    时间: 2015-11-21 21:43
是不是键盘坏了
作者: 欧BA拉    时间: 2015-11-21 22:08
长按OPTION键,开机就按
作者: 诚实-维修    时间: 2015-11-22 14:25
学习了。
作者: -汝若安好、    时间: 2015-11-22 17:39
苹果机应该是没有BIOS的,我记得是按三个键,一个shitft和一个开关按键还有就是那个什么OP什么的键,百度上有的
作者: 794897717    时间: 2015-11-22 18:29
教你个简单的方法了,把硬盘拆下来挂到别的机器。再PE进去就能解了啊
作者: zhyz999    时间: 2015-11-22 18:31
按菜单键不是会出来选项吗直接U盘PE,再进支持苹果分区的可以改了
作者: wpcandyy    时间: 2015-11-22 19:24
c浩儿 发表于 2015-11-21 19:39
我都试过了,还是不行
那就把硬盘拆下来,解开再。。。
作者: 念雪    时间: 2015-11-22 22:22
这个是放电吧
作者: 诚实-维修    时间: 2015-11-23 13:53
学习班了。
