标题: 索尼DANE7MB电流上到0.013维修一例 [打印本页]
作者: zhaobinjim    时间: 2015-11-23 12:04
     机器:索尼
     板号:DANE7MB16D0
     故障:待机0.002,开机上到0.013
     维修:先来两幅高清图,
补充内容 (2015-11-23 12:04):
经常EC的条件都是满足的,那么就来量量南桥的工作条件,当测量到晶振的时候发现一边脚为3V ,一边为0v,果断换个晶振,正常亮机。
作者: 晴天·雨天    时间: 2015-11-23 12:38
支持一下楼主,思路比较清晰
作者: 苦寒梅    时间: 2015-11-23 13:32
简洁明了。。。。
作者: 霆AIR    时间: 2015-11-23 13:56
不错 给些测量过程最好
作者: hanxuelcf    时间: 2015-11-23 13:58
秒杀  啊   。。。。。
作者: a842028812    时间: 2015-11-23 14:14
思路简洁明了,不错
作者: EIE    时间: 2015-11-23 14:21
有图有真相 简单
作者: 王威霖    时间: 2015-11-25 14:32
佩服  楼主观察仔细
作者: TMAC    时间: 2015-12-8 22:28
楼主的是秒杀啊  可是我有一台一样的不是晶振坏
