ASUS H61M-K主板报错
13146474208
2015-11-21 17:37
ASUS H61M-K主板报错
哪位朋友见到过这种报错,怎么解决,求教!
杨师傅2012
2015-11-21 17:44
换电源 试试
laiweiqi
2015-11-21 17:47
建议也是先换电源试试
13146474208
2015-11-21 17:47
换了不行, BIOS里检测5V高了了
gf19880122
2015-11-21 17:52
换个电源试一试
13146474208
2015-11-21 18:04
电源换了,BIOS刷了 ,USB跳线弄过了
横远269
2015-11-21 18:41
查io5v电源
yyyaaa
2015-11-21 18:49
把电源拆下来,看看+5V输出正常吗?
广州迅芯科技
2015-11-21 18:58
5V输出通过2个电阻分压送给EC作为电源电压检测,查这2个电阻阻值是否异常。
wybzxj
2015-11-21 19:11
有个和你类似的故障,你参考一下,也许能解决你的问题。
http://www.91xiu.com/thread-407296-1-1.html
wpcandyy
2015-11-21 19:26
如果只是监控芯片检测问题,可以屏蔽。或者就修吧。
55555幸运符号
2015-11-21 19:29
加油楼主,修好说下
wq116
2015-11-21 20:06
这个很简单
兴隆笔记本维修
2015-11-21 20:14
进BIOS把供电检测关了应该行
iaog
2015-11-21 20:42
主板的问题
xu4915
2015-11-21 21:12
i/o温控出问题了重点查i/o旁边5v转换的电阻一般有2个(有一个接地的)。可以用热风枪加热下i/o旁边的电阻。如果正常不报错了一般是电阻变质了。要换掉要不然冷机了还会报错。
lovelcm97
2015-11-21 22:24
LS说的很对……
13146474208
2015-11-22 10:21
谢谢朋友们的建议,我把两个电阻都换了,一个10K的对地,一个43K的,现在测试OK
遇说还修
2015-11-22 10:38
wybzxj 发表于 2015-11-21 19:11
有个和你类似的故障,你参考一下,也许能解决你的问题。http://www.91xiu.com/thread-407296-1-1.html
这个帖子本论坛也有一贴,不知道是哪个论坛转载,哪个论坛原创?
不集中
2015-11-22 10:43
电源检测有问题
阿帅哥
2015-11-22 16:53
来学习一下,现在的板子各种检测,谢谢楼主的故障分享。
