ASUS X550C不加电
13146474208
2015-11-21 17:33
ASUS X550C不加电
哪位修到过X550C的主板,这款主板应该是先出5V的,故障是:待机时0.001按开关电流到0.030, 电压都不出,
用热风枪吹3 5V供电,插电源5V出,待机变为0.1,然后加电一切正常。换了3 5V供电,用半个月又出来同样的问题。
有修到过的朋友提醒下。谢谢
hyc4280501
2015-11-21 17:35
这个板子 有个排阻容易坏 不记得是哪个了 你到坛子里搜搜 是通病
13146474208
2015-11-21 17:39
我找了半天,没有关于这款主板的通病
零度小组
2015-11-21 17:40
好牛叉啊啊啊
laiweiqi
2015-11-21 17:48
芯片周围的元器件测量下
gf19880122
2015-11-21 17:51
这个是新板子,还没修到过了
志在由
2015-11-21 18:01
是不是采用BQ735或BQ25A的充电芯片,此板保护隔离容易出问题
志在由
2015-11-21 18:03
13146474208
2015-11-21 18:03
是BQ25A的,但是这个能加电,跟保护隔离关系不大吧
l水底捉鱼
2015-11-21 18:32
修到过几次 都是BIOS
Togehter
2015-11-21 18:41
HAUN IO///////
指教o
2015-11-21 21:04
这个要用示波器打下波 是不是有干扰
aipincaihuiyin
2015-11-21 21:57
店里刚好有一块,还不知道是什么问题?希望清清灰就好了
欧BA拉
2015-11-21 22:03
待机0.1明显高了,即便能触发也是有问题的
13146474208
2015-11-22 10:23
又定了一个3 5V供电,现在待机时0.003,能开机,估计是原来换了芯片有问题
只有再试试
雨馨儿
2015-11-22 10:50
修到个不触发的 是AC_IN_OC#高电平 他是受充电芯片ACOK控制的 换充电芯片好了
郭鹏涛
2015-11-22 11:01
上次我也碰到了,但是跑到0.3南桥发烫
一梦芯痛
2015-11-22 11:04
5v滤波电容换了试试
