标题: V星X58主板不触发 [打印本页]
作者: lxhalm    时间: 2015-11-21 17:04
标题: V星X58主板不触发
菜鸟的我又来求助论坛高手了......
主板是V星X58 PRO E 的,版本VER3.1
本来开机用的好好的,因为又事出去了下就让它挂机,办完事回去电脑关机了,按开机键没反映,检查电源显卡这些最后确认是主板问题了...
IO型号F71882FG
求指点....
作者: neco    时间: 2015-11-21 17:10
开机针待机电压只有0.03V明显是偏低的,正常是3.3或5V,不是IO拉低就是中间相连元器件出现漏电故障。
作者: 神秘刺杀者    时间: 2015-11-21 17:13
看看待机电压正常不,正常查开关针的高低高有效跳变到io的引脚没,如果有看看rsmrst#有没有高电平,如果也有就看看io发给南桥的高低高跳变有没有到南桥。如果也有的话看看桥有没发出slp3#吧
作者: lxhalm    时间: 2015-11-21 17:25
神秘刺杀者 发表于 2015-11-21 17:13
看看待机电压正常不,正常查开关针的高低高有效跳变到io的引脚没,如果有看看rsmrst#有没有高电平,如果也 ...
一头雾水
作者: yyyaaa    时间: 2015-11-21 17:48
这个问题好象很简单,就是开机电路问题。
开机针电压低,查从PS-ON到开机针的线路
作者: 奔跑的·蜗牛    时间: 2015-11-21 18:05
台版没有图纸很难秀啊!
作者: 神秘刺杀者    时间: 2015-11-21 18:21
lxhalm 发表于 2015-11-21 17:25
一头雾水
找io的pdf看看就知道了,
作者: 土豪菜    时间: 2015-11-21 18:22
看看有没有断线还是IO那边问题
作者: l水底捉鱼    时间: 2015-11-21 18:26
台式机没图纸  加焊EC看看   要么就老老实实的查把
作者: 腾讯小组    时间: 2015-11-21 19:11
开机针打值并跑线找到上拉电阻 不是电阻坏 就是IO拉低
作者: lovelcm97    时间: 2015-11-21 22:26
待机条件都没满足吧,如何谈触发
作者: 追风6    时间: 2015-11-21 22:36
查下IO芯片图看看
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-11-21 22:53
按照开机时序上去查开机条件
作者: lxhalm    时间: 2015-11-22 14:29
Q67的7.8脚没3VSB只有01.03V
C691的一端5V一端只有0.03V
短接C691可以开机
作者: 阿帅哥    时间: 2015-11-22 14:40
恩,,开机针没电,就跑线路吧,,3VSB没有,,也可能是低压差稳压器问题,,找找看。
作者: 海润    时间: 2015-11-22 14:51
X58R的主板还同有修过呢?你查下图纸啊
作者: 搭客5文起步    时间: 2015-11-23 12:54
我也是同样的问题该怎么办
作者: lxhalm    时间: 2015-11-23 13:59
http://www.chinafix.com/thread-909971-1-1.html
作者: lxhalm    时间: 2015-11-23 14:00
yyyaaa 发表于 2015-11-21 17:48
这个问题好象很简单,就是开机电路问题。
土豪菜 发表于 2015-11-21 18:22
看看有没有断线还是IO那边问题
作者: lxhalm    时间: 2015-11-23 14:01
搭客5文起步 发表于 2015-11-23 12:54
我也是同样的问题该怎么办
已经修好了http://www.chinafix.com/thread-909971-1-1.html
作者: 虎头羊    时间: 2015-11-23 15:36
查RSMRST#  PWRBTN.. SLPS3#
