标题: 开关信号怎么找 [打印本页]
作者: 2011llyc    时间: 2015-11-21 17:03
标题: 开关信号怎么找
对于小白来说有没有好的方法查找开关到EC的信号
作者: yangzhongxin    时间: 2015-11-21 17:10
你直接开关那信号追过来
作者: 刘祥岱    时间: 2015-11-21 17:23
同意楼上的
作者: 叫我雷锋吧    时间: 2015-11-21 17:25
如果真的想找的话,建议每个代工厂的板子都从开关根据信号名称自己反着找,对着板子炮线,就那么几个厂家的,跑完了记下来,真弄下来没多少,这个我就不发了,避嫌。
作者: a540488196    时间: 2015-11-21 17:28
图纸都不会看
作者: 2011llyc    时间: 2015-11-21 17:32
叫我雷锋吧 发表于 2015-11-21 17:25
如果真的想找的话,建议每个代工厂的板子都从开关根据信号名称自己反着找,对着板子炮线,就那么几个厂家的 ...
言之有理啊
作者: xiaochide    时间: 2015-11-21 17:58
on/off 就可以搜到
作者: 奔跑的·蜗牛    时间: 2015-11-21 18:06
开关到EC的信号就这么几个,ON/OFF  PWESW#  DNBSWON  PWRTN
作者: wapc001    时间: 2015-11-21 18:13
我要说的,楼上几位都说完了
作者: 神秘刺杀者    时间: 2015-11-21 18:39
图上117脚就是啦
作者: 运成电脑    时间: 2015-11-21 18:49
神秘刺杀者 发表于 2015-11-21 18:39
图上117脚就是啦
117P是发到南桥的   41P是开关到EC的
补充内容 (2015-11-22 16:27):
看错了  是32P
作者: awei145    时间: 2015-11-21 20:06
32脚是开关到EC的吧~~~~~~~~~~~~~~~~
作者: 神秘刺杀者    时间: 2015-11-21 20:22
图上117脚就是啦
不好意思,同意楼上32p才是开关到ec,117是ec到桥
作者: 月饼    时间: 2015-11-21 20:30
常见厂家就那几个名字。实地书本最后一页有~
作者: zhoupengmfk    时间: 2015-11-21 20:34
各个厂家,的开关信号都不一样。
作者: 天意wx    时间: 2015-11-21 20:45
这个是 32 pin
比的机器 简答就是按照开关找到EC就OK
经验多了记住常见开关信号 可以直接看
作者: cddm    时间: 2015-11-21 20:56
按理说开关的线是直通I/O的吧,然后一个3V上拉
作者: yitian1688    时间: 2015-11-21 21:14
开关到EC的信号?我听得不是很明白,你是指开机的信号引脚吗?
作者: cn1990    时间: 2015-11-21 21:16
从开关接口那里找,PWR_SW#  DNBSWON  PWRTN 这几个信号
作者: yitian1688    时间: 2015-11-21 21:16
这个没什么好的方法,不同的EC有不同的开关引脚位,有的是直接到接口有的是经过一些转换元件。接触时间久了你自然就明白了
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2015-11-21 21:25
直接找EC关键点就行了
作者: aipincaihuiyin    时间: 2015-11-21 22:35
最准确的事从开关追过来,厂家就那几个,见多了就知道了
作者: 先锋家电维修    时间: 2015-11-22 14:06
以上面的图片来说,可以肯定是32脚
作者: hanxuelcf    时间: 2015-11-22 14:41
从开关开始 跑线看连接到EC那个脚位。。。。
作者: qq960715092    时间: 2015-11-22 14:58
实在不行从开关跑
作者: 1974864529    时间: 2015-11-22 15:02
图纸找到开关 然后看触发变成什么信号了  看这个信号在EC什么脚
作者: 1鹏程万里1    时间: 2015-11-22 15:06
我是从开关那找来的
作者: 570667391    时间: 2015-11-22 15:12
还有LID    ACIN   没找到
作者: 小豪子    时间: 2015-11-22 15:54
多看 多记  习惯了就会了 没什么方法
作者: 不曾错过的海    时间: 2015-11-22 16:00
找图纸才行吧
作者: 海润    时间: 2015-11-22 16:02
看图纸应该是117脚
作者: jgwx    时间: 2015-11-22 16:10
yangzhongxin 发表于 2015-11-21 17:10
你直接开关那信号追过来
同意 这个其实稍微想下就知道的
作者: 古镇—泰和    时间: 2015-11-22 16:14
最简单就是跑线...
作者: 小杨维修1    时间: 2015-11-22 16:24
知道原理就好
作者: 三桥一BGA    时间: 2015-11-22 16:52
不会看最简单的就是从开关追过来
作者: 浮城    时间: 2015-11-22 17:05
32脚   不知道的话从开关哪里找
作者: 叫我雷锋吧    时间: 2015-11-22 21:52
打迅维客服,买本笔记本教程,应该可以的。
作者: zhyz999    时间: 2015-11-22 22:25
开ON 关OFF
作者: 丿影子灬的爱情    时间: 2015-11-22 22:45
在图纸上找到开关位置。
