刚才同行拿7片主板来都是不能保存BIOS设置的,这样的问题我想师傅们都会说是电池没电,换电池就好,如果这样那为什么同行部自己换电池要拿过来修呢,问题下面给大家解释,也是通病一列!
梦幻、 发表于 2015-11-21 15:57
如果都是 可以算通病
neco 发表于 2015-11-21 16:06
这里电池座出现故障的话,本身正极弹簧片接触点对地阻值也会出现偏低状态,其中稳压管一端推测是有连接电容 ...
遇说还修 发表于 2015-11-21 16:09
我有片联想的AM3迷你板,狂漏电,座子换过,旁边的三极管,电解电容都换过,我得找出来看看旁边有没有这个 ...
neco 发表于 2015-11-21 16:13
稳压管本身损坏的同时,这里也会影响主板电池座正极弹簧接触片的正常对地阻值,不过拆电池座要费不少功夫 ...
拆巢最多20秒风神一笑 发表于 2015-11-21 16:21
是啊这个管子,要是没有就是另一种的管子,你可以测量阻值,正常时532
neco 发表于 2015-11-21 16:16
对,就是红色二极管编号标识为D16。
遇说还修 发表于 2015-11-21 16:29
麻烦帮我看看,我这个没这个管子,
麻烦帮我看看,我这个没这个管子,
neco 发表于 2015-11-21 16:34
你这种情况一般电池座旁边的滤波电容漏电短路也会导致,可以跑下线路就知道。
我说了你别笑话,这个板在我这放了两年了,旁边的三条腿管子,那个点解电容,贴片电容我都换了个精光,坐也换了,坐对地值是630左右,我用表真扫不到他连什么东西
装个新电子就是OK板,大概一个月就漏光,之前送修我塞个电子进去,二次返修我发现电子没电了又塞个进去,第三次我就不敢了,怕机主砍我,换了板,这个在我这躺了两年了
这里电池座工作电压为0v左右的同时,推测跳线帽工作电压也不会产生。遇说还修 发表于 2015-11-21 16:49
我说了你别笑话,这个板在我这放了两年了,旁边的三条腿管子,那个点解电容,贴片电容我都换了个精光, ...
风神一笑 发表于 2015-11-21 16:09
有片主板没有偏低,。但是也是换掉巢跟稳压管好的
yyyaaa 发表于 2015-11-21 17:53
DC问下,我有个主板,关机不拔电源线,下 次开机就正常。
如果关机后拔了电源线,开机就提示CMOS错误,需 ...
拆巢最多20秒
这里电池槽漏电原因可能就是所谓相连的d16稳压二极管短路击穿引起。
风神一笑 发表于 2015-11-22 09:56
这明显是RTC线路有断线或者接错不良的现象
阿帅哥 发表于 2015-11-22 16:22
大婶里功夫越发炉火纯青了。
风神一笑 发表于 2015-11-23 09:47
你才大婶。。。有你这么说人的啊
看到美屡,,一激动,,打错字了,,是大神。。oooo0 发表于 2015-11-25 13:24
漏电,电池还能3.2V?
漏电,电池还能3.2V?
foxin333 发表于 2015-11-25 18:21
问题是二极管还是电池座子? 座子塑料的不会漏电吧
电池座漏电简单来说就是正负级测试点阻值短路。
