标题: 三星911N不断弹出“自动调整"菜单的修复 [打印本页]
作者: 木木人家    时间: 2015-11-21 15:28
三星911N正屏,同行送来的机子,说已经淘宝了按键板更换还是闪屏,我都听得云雾里。不管,亮机,貌似一切正常,除了电源灯闪烁,但显示又正常。以为之前说的闪屏是高压和灯管的问题,拆开一看,电源高压一体板状态不错,没有修过,也没有焦黄的现象。装回去再开机,发现老是自动跳出“auto”菜单,按键板失灵不可控,按电源键也关不了。可能就是之前说的“闪屏”了。
把按键板拆出来,发现除了PCB、几个按键、一个发光管,没有阻容等其他东西了,可以排除按键板自身的问题,再说还是新换的。
难道是数据的问题,但写数据还要找这连那的,有点麻烦,会不会是驱动板的问题呢,查看了一下按键板到启动版的接口,挨着有一个ZD200,上面标着“5A6N",是否这个东西不良呢?立马把它吹下来,试机,一切OK,按键板功能也正常了,就是这小玩意引起的问题。
其实平时维修,驱动板上也经常碰到这种排(C、ZD)不良,直接焊下来就可以收钱了!
作者: 张川zc    时间: 2015-11-21 15:46
漏电了 楼主够信心
作者: lfy1139810063    时间: 2015-11-21 16:29
谢谢楼主  分享维修经验。。
作者: 简约不简单    时间: 2015-11-21 16:30
这个东西坏的挺多,我一般都是取下来
作者: scq330    时间: 2015-11-21 16:36
这个东西起什么作用呢?
作者: yyyaaa    时间: 2015-11-21 18:02
ZD200看上去是稳压管,为什么会有6个脚?
作者: 水蝶纟彖飞淼    时间: 2015-11-21 18:23
只碰到过一次
作者: chaihuali88    时间: 2015-11-21 19:49
这个东西坏的挺多,我一般都是取下来
作者: 1835303890    时间: 2015-11-22 20:01
收藏。这个有用
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2015-11-22 21:13
学习了,防静电的内置二极管吧,冠捷的爱用,坏得多,
作者: 羽熙Dota    时间: 2015-11-23 09:39
我修到一台联想的 老是自己弹出菜单   有一个按键没电  直接飞一个过去就可以了
作者: jjyy66    时间: 2015-11-23 11:14
  对啊 同问  怎么会有那么多脚位 的 稳压管的!
作者: 会员868951    时间: 2015-11-23 11:21
楼主那个ZD200焊下来不会影响使用吗
作者: 木木人家    时间: 2015-11-23 14:19
应该是3个ZD封装在一起。这个应该是起到吸收浪涌和钳位的功能,焊出来的那些都没有过返修。在某些机型的vga、dvi插座附近也有。
作者: 329187072    时间: 2015-11-23 16:36
ZD是稳压管的标号吧?  六角的IC到底是什么  起什么作用   这是盲修吧。
作者: yyyaaa    时间: 2015-11-23 17:10
估计ZD200是2集成稳压管封装的
作者: 其实我不帅    时间: 2015-11-24 10:44
防静电二极管  VGA 接口附近也有
作者: eqh    时间: 2015-11-24 15:00
其保护用的
