标题: 联想G480半小时断电 [打印本页]
作者: 282664362    时间: 2015-11-21 14:41
标题: 联想G480半小时断电
联想G480半小时断电 重装系统无效,温度检测正常!求个bios刷机工具和bios!
作者: 可不可以    时间: 2015-11-21 14:50
是仁宝代工的,还是纬创代工的,有两种板
作者: dlq11291008    时间: 2015-11-21 14:54
楼主是客户还是同行,怎么编程器还求,
作者: 水蝶纟彖飞淼    时间: 2015-11-21 15:00
一看就是客户嘛
作者: woku136    时间: 2015-11-21 15:04
估计想这中最难修了 找人修吧
作者: 张人凡    时间: 2015-11-21 15:08
估计不是同行,嘿嘿!
作者: 13856989452    时间: 2015-11-21 15:14
感觉 不是同行!!
作者: awfdx    时间: 2015-11-21 15:16
BIOS 找到没有。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 丨無念℡ゞ    时间: 2015-11-21 15:31
一定不是技术员,基本常识都没有
作者: 873808892    时间: 2015-11-21 15:31
有波先打各供电波,是不是有杂波,如正常可以刷程序。
作者: qq566380    时间: 2015-11-21 15:34
刷机工具最少300块,BIOS资料30,你还不如去当地找个专业维修电脑的地方帮你修
作者: 求实笔记本维修    时间: 2015-11-21 15:43
找个编程器刷一下就好了啊
作者: 张川zc    时间: 2015-11-21 15:48
用编程器刷写  方便
作者: ①輩訾    时间: 2015-11-21 16:02
这机器遇到过  刷了BIOS就好
作者: 1637830498a    时间: 2015-11-21 16:08
拆主板,看版号,对应主板刷。别刷错了,刷不好不开机的
作者: 神秘刺杀者    时间: 2015-11-21 16:23
不是同行吧,小白来的
作者: 右要申请    时间: 2015-11-21 16:24
哈哈,自己动手,但也得要有工具,没有金刚钻怎么揽瓷器活??
作者: 我就看看    时间: 2015-11-21 16:38
工具不便宜的找维修人员弄吧
作者: 廊坊笔记本维修    时间: 2015-11-21 16:51
什么都不用找了 ,不是BIOS问题,,自己换过CPU了吧 ?把原来的换回来就好了
作者: q3611323    时间: 2015-11-21 16:57
去拿实体店维修吧
作者: FYshuma168    时间: 2015-11-21 16:59
碰到这种客户是最难搞的了  以为是小问题自己搞定就行了   拿出来修他最多给你几十块钱
作者: he60987509    时间: 2015-11-21 17:01
首先你需要电烙铁热风枪,还有编程器,还有资料,电脑一台,网络,焊锡丝,焊膏,等等,如果你觉得不是很麻烦的话,自己可以弄。
作者: 常鳞凡介    时间: 2015-11-21 17:03
不会吧,是客户的话,也就太精明了些吧?
作者: xiaojunhml    时间: 2015-11-21 17:05
   楼主   我建议你花几百元买个编程器    在去报个名   学一下BIOS合成技术    以后就不用在论坛问了    终生受益     祝你好运
作者: stone55231    时间: 2015-11-21 17:08
这个和BIOS有关吗
作者: yangzhongxin    时间: 2015-11-21 17:09
联想的份两种的  你又不说是哪种
作者: 奥诚    时间: 2015-11-21 17:12
有没有升级过CPU?
作者: 万里云    时间: 2015-11-21 17:14
如果不是专业的 也就没必要自己弄了 大家都是出来混饭吃的 发不了财 而且钱不是一个人能赚的完的兄弟 留口饭吃
作者: a540488196    时间: 2015-11-21 17:23
问师傅不好过问我们。。
作者: 2659285520    时间: 2015-11-21 17:31
一般都是刷BIOS  加电容  然后测电压。
作者: hanxuelcf    时间: 2015-11-21 17:41
找个实体店维修吧  。。。。。
作者: gf19880122    时间: 2015-11-21 17:53
编程器淘宝上买一个,刷个BIOS
作者: lijienaa    时间: 2015-11-21 19:44
备份的给我,我给你合成个
作者: luoxianping    时间: 2015-11-21 20:11
不一定不是bios坏了呢?
我遇到一样的机器  你的机器了吗?能发给我吗!
作者: 指教o    时间: 2015-11-21 20:51
这种定时掉电的听说是改blos的ME  模块
作者: 天意wx    时间: 2015-11-21 20:59
BIOS论坛就有的
工具非专业人员很难具备和操作
建议这个专业维修的测试吧
作者: yitian1688    时间: 2015-11-21 21:10
这种故障你解决不了的,还是找别人修吧
作者: cn1990    时间: 2015-11-21 21:19
版号多少,是纬创做的还是仁宝做的
作者: aipincaihuiyin    时间: 2015-11-21 21:31
这不是玩游戏打BOSS,不是下载个软件就能刷的
作者: 缘分草    时间: 2015-11-21 21:33
像楼主这样的客户我见过多了,我是持不提倡也不反对态度的,不提倡的原因大家都知道,不反对就是我的经验之谈。常常有类似的客户抱着个拆了一半拆不开,又或是自己清灰装不回去,更有上错螺丝,顶穿主板的机器,拿来店里找我帮忙的。遇到这些情况,怎么说收费都是不低的说,呵呵!
作者: 一天不能稀里糊    时间: 2015-11-21 21:43
你有编程器的话 我给你合成一个  没有就算了;额
作者: shqqqqqqqq    时间: 2015-11-23 21:02
来灌个水。  凑个热闹。。谁叫你不会弄BIOS呢~~~~
作者: yangke251    时间: 2015-11-23 21:06
怎么就确定是BIOS问题啦,
作者: 霆air2008    时间: 2015-11-23 21:06
客户就送修
作者: zhyz999    时间: 2015-11-23 21:08
现在的客户直接网上求助了,真心给你一句话,要是什么钱都自己赚的话赚钱来干什么
作者: xkrsxh    时间: 2015-11-23 21:11
建议你还是拿到专业维修店让人家帮你搞吧
作者: 55555幸运符号    时间: 2015-11-23 21:48
淡定淡定,不要激动
作者: Togehter    时间: 2015-11-23 22:00
BIOS 的可能性不大 真的
作者: 夜雨路人    时间: 2015-11-24 08:43
送修吧连编程器都没有,就不要拆机了
作者: 章红卫    时间: 2015-11-24 11:37
自己别乱弄了,拆笔记本也是需要技术了,不然会装不上的。
作者: nx0152    时间: 2015-11-24 13:41
估计不是同行,嘿嘿
作者: 好看就看了    时间: 2015-11-24 14:18
拿来我帮你刷
作者: 其实我不帅    时间: 2015-11-24 15:25
编程器1600  烙铁 25块  拆本螺丝刀 20(或去2元店买一把) 程序 论坛有 自己下载  锡线40-50一卷  风枪 300左右一台  镊子 3块一把 焊油30   洗板水 20
以上是基本工具  然后你要花时间去看教程 如何使用编程器 如何使用烙铁 如何拆装笔记本
好了 如果以上条件你达到了   你就可以动手刷BIOS了
最后 你这个情况刷了能不能好 不保证的哦
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2015-11-24 15:59
这机器遇到过  刷了BIOS就好
作者: 282664362    时间: 2015-11-26 09:58
南昌芯通电脑 发表于 2015-11-24 15:59
这机器遇到过  刷了BIOS就好
我前前后后刷了不下20个BIOS了 对不行 我都快疯掉了
作者: 282664362    时间: 2015-11-26 10:00
dlq11291008 发表于 2015-11-21 14:54
楼主是客户还是同行,怎么编程器还求,
哥 我也是修电脑的....不是求编程器  是求bios 我刷了N个BIOS 都不好用 板子都快让我用风枪吹坏了....唉
水蝶纟彖飞淼 发表于 2015-11-21 15:00
一看就是客户嘛
哥 我真的是修电脑的
作者: 282664362    时间: 2015-11-26 10:01
张人凡 发表于 2015-11-21 15:08
估计不是同行,嘿嘿!
我真的同行..你看我屋里的摆设.....
找了一堆....都不行
丨無念℡ゞ 发表于 2015-11-21 15:31
一定不是技术员,基本常识都没有
是技术员 但是不专业啊
作者: 282664362    时间: 2015-11-26 10:02
哥呀,我就是修电脑的 .......
咱论坛里的BIOS 全下载了 分不够 我充值下载的...还是不行
作者: 282664362    时间: 2015-11-26 10:03
CPU??这个真没想过....CPU问题?我得着个13 2代的试试
作者: 霆air2008    时间: 2015-11-26 10:31
客户送修免得扩大故障
作者: 282664362    时间: 2015-11-26 10:50
霆air2008 发表于 2015-11-26 10:31
客户送修免得扩大故障
应该是CPU 问题。我看CPU像是淘宝货呢!上面竟然有马克笔写的13 2350
作者: 105314876042093    时间: 2015-11-26 11:03
半小时掉电,散热弄好,就拿 维修店吧。
作者: 信泽科技2008    时间: 2015-11-26 11:15
恭喜楼主找到了解决掉电的BIOShttp://www.chinafix.com/thread-910596-1-1.html
作者: wuxiang    时间: 2015-11-26 11:20
看一下PCH上面有没有散热片,没有的话PCH容易空焊,
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2015-11-26 11:42
自己去买个编程器   有便宜有贵的    你如果不是专修这个的你还是去找下别人给你弄划算点
作者: 小子何    时间: 2015-11-26 11:47
作者: 282664362    时间: 2015-11-26 15:41
嗯嗯 谢谢你啊
作者: 282664362    时间: 2015-11-26 16:33
没示波器啊
作者: 505171332    时间: 2015-11-26 16:38
刷BIOS
作者: 282664362    时间: 2015-11-28 20:00
505171332 发表于 2015-11-26 16:38
刷BIOS
刷了 不行 好像是CPU的问题
作者: 小余电脑维修    时间: 2015-11-28 20:05
刷BIOS需要编程器
作者: GZTDK    时间: 2015-12-3 19:01
最好自己会BIOS分离合成最好了
作者: 244923265    时间: 2015-12-4 11:18
估计刷 BIOS 不会好的    这问题有可能是陆波不良或者是温控电路
作者: 方坤    时间: 2015-12-4 11:28
你是维修的吗 ,这些都是维修必备的  ,编程器 你总该有吧 ,biOS 论坛多的是,  ,
作者: huangxin52    时间: 2015-12-4 11:30
cpu上的不对,hm70芯片组的只能上赛扬和奔腾。。。你看看是不是这个原因?
作者: 占卜‰    时间: 2015-12-4 12:09
论坛里很多。。。
作者: chalicom    时间: 2015-12-4 12:23
楼主找刷机工具,什么意思啊?修机的都有编程器啦
作者: chenjsj    时间: 2015-12-4 13:20
给别人也许一下就刷好了
作者: 维修那点事    时间: 2015-12-4 13:22
我记得论坛里有一个是好使的,你搜一下,我刚才也没找到,
作者: batteryu2    时间: 2015-12-4 13:23
准时掉电大多都是BIOS问题
作者: 将军15    时间: 2015-12-4 13:33
是技术员的话,不会这么简单都问论坛了
作者: lixuetong    时间: 2015-12-4 20:30
用示波器打各个电压是否稳定,如果都稳定的话那就换个CPU试试。
作者: 小余电脑维修    时间: 2015-12-4 21:12
用编程器刷啊
作者: 忧伤的AMD    时间: 2015-12-4 22:42
印象中G480 BIOS影响掉电少吧 掉电换南桥也是能好的
作者: ::荣耀    时间: 2015-12-5 02:17
取BIOS 芯片烙铁就可以,热风枪容易吹坏
作者: 兰愽    时间: 2015-12-5 09:19
可能刷了BIOS还是一样阿,  现在BIOS五块钱一个,  考虑清楚吧
作者: 晨鹏    时间: 2015-12-5 16:51
找到BIOS了没有
作者: 3301809631    时间: 2015-12-6 18:06
自己tb买就好了 要不就拿给同行修
作者: 破小孩    时间: 2015-12-6 22:42
能看明白么,主板是HM70的芯片组,出厂是奔腾的CPU 且只能上奔腾的CPU ,如果换上I系列的CPU 必定掉电。想解决问题,刷BIOS 纯属扯淡,要不换SLJ8C或者SLJ8E的南桥,或者换奔腾的CPU
作者: 破小孩    时间: 2015-12-6 22:44
可不可以 发表于 2015-11-21 14:50
是仁宝代工的,还是纬创代工的,有两种板
CB LB 开头的是仁宝代工,WB ZB开头的主机号是纬创代工
作者: bailang381    时间: 2015-12-6 22:48
以前预计这种问题不是 BIOS问题 没修好
作者: 笔记本维修新手    时间: 2015-12-6 22:50
刷bios试试
作者: xjktgelinhai    时间: 2015-12-19 22:06
检查一下cpu,如果是I3或者I5的,看看sb是什么型号的,如果不是hm70以上芯片组,肯定会断电
