标题: 神舟K560C版号6-71-W35S0-DO4开机0.13A掉电不出VDDQ电压维修 [打印本页]
作者: 暮然    时间: 2015-11-21 14:12
接机故障为开机0.13A掉电 心里有谱了 电压没出来 拆机TB买了图纸看了下时序 开机测量不出VDDQ电压
经测量VDDQ电压为芯片PU8产生 量下芯片工作条件 没有5V 3V
如图 通过两个管子产生3V 5V  按开机后VDD3 VDD5电压正常 DD_ON#被拉低为0正常 5V 3V只有0.2V  (说一下 待机时VDD3 VDD5是没电压的 DD_ON为3.3V高电平) 管子没导通 PR55 PR62一端有15V电压一端没有 也不知道怎么回事 直接把12脚和78脚连通 开机 电流刷刷上去了
补充内容 (2015-11-22 11:35):
图纸在后面已发 密码53013942
补充内容 (2015-11-22 12:59):
图纸打不开可能是密码问题 万恶的TB奸商  卖图纸还设置个密码
作者: 8810632    时间: 2015-11-21 14:25
破神舟电脑不好搞
作者: 王志佳    时间: 2015-11-21 14:41
真是变性的神舟啊,这样居然能好
作者: 873808892    时间: 2015-11-21 14:55
还是把G的15V搞通就完美了。
作者: JINWUDONG    时间: 2015-11-21 21:04
楼主,你可以把这个机器的图纸分享给我们吗?
作者: aipincaihuiyin    时间: 2015-11-21 21:52
图纸拿出来分享下呗
作者: 暮然    时间: 2015-11-22 11:33
神舟K650c W3X0ST.pdf (1.48 MB, 下载次数: 98)
